11-04-2019, 18:52 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Niespodziewany wyciek oleju i koniec jazdy
cześć, w czasie jazdy Mondeo MK3 TDCI 130 KM 6 biegów nagle bez żadnych wcześniejszych objawów dało się słyszeć odgłos jakby z silnika urwała się połowa osprzętu i silnik od razu zgasł gubiąc za sobą cały olej. Wyciek oleju jest pod silnikiem w okolicy rury wydechowej, fala oleju poszła głownie na tłumik środkowy - cały czarny. Jakieś pomysły co to mogło być?
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 11-04-2019 o 19:31 |
11-04-2019, 19:27 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Niespodziewany wyciek oleju i koniec jazdy
Pewnie urwał sie korbowód, rozerwał blok.
Czeka cie wymiana silnika, tego nie da rady naprawi c. |
12-04-2019, 11:38 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Jaka predkosc i obroty silnika byly? Podczas przyspieszania tak walnelo?
12-04-2019, 14:55 | #4 |
Imię: Adam
Postów: 52
predkosc okolo 70 - 80 km/h, podczas delikatnego przyspieszania
rozrusznik nie kręci więc chyba naprawdę wszystko w silniku się pokaszaniło. We wtorek oddaję do mechanika na wycenę ale już mam rozglądać się za nowym silnikiem. Gdzie najlepiej kupować na co zwracać uwagę? Czy to się w ogóle opłaca do auta z 2003 roku... |
12-04-2019, 15:46 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 730
W 2003 roku była akurat zmiana, tzw lift i zmieniły się wtryskiwacze, przed liftem są długie po lifcie krótkie, musisz szukać takiego silnika jak masz, to jest chyba najważniejsze. Ostatnio miałem mk3 tdci z 2006 roku które przebyło drogę z Pomorza przez Warszawę potem trafiło w moje okolice i pokonało trzeciego mechanika zanim trafiło do mnie. Pierwszy mechanik zmienił silnik jak się potem okazało na przedliftowy i założył krótkie wtryski które nie wystawały z głowicy. Efekt wiadomo jaki, paliwo wlewało się nad tłok kropelkami, kupa dymu i brak możliwości odpalenia. Zmieniłem silnik na taki jak trzeba i hula. Czy się opłaca, jak auto jest w dobrym stanie i ma ok wtryski i pompę to tak, a z drugiej strony to wartość całego sprawnego to max 5 tyś, pod warunkiem że jest ładne.
12-04-2019, 22:07 | #6 |
Imię: Adam
Postów: 52
może przyda się komuś informacja, że przebieg na liczniku to 370 000 km (ile naprawdę nie wie nikt)
jeśli EGR jest bez elektroniki to dobrze kombinuję, że to przedliftowy? |
19-04-2019, 13:34 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Nie koniecznie, bo w 2004 roku też były bez elektrycznego EGRa. Pokaż jaką masz konsolę centralną w środku, to z grubsza będzie wiadomo. Lift był w czerwcu 2003 roku.
19-04-2019, 19:16 | #8 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zdejmnij przelew z wtrysku i odczytaj nr wtryskiwacza i będzie wiadomo czy masz krótkie czy długie
20-04-2019, 09:26 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie napisałeś, co uszkodziło sie w silniku, czy kupiłeś inny silnik, bo zadajesz nowe pytania, nie informując nic o skutkach tej awarii.
20-04-2019, 22:31 | #10 |
Imię: Adam
Postów: 52
Samochód od jakiegoś czasu stoi u mechanika i jest diagnoza - dziura w bloku silnika. Czeka na decyzję co robimy (auto nie jest moje)
Do tej pory uważałem silniki MK3 TDCI za solidne, że co najwyżej wtryski/pompa Delphi będzie do roboty. Myliłem się czy po prostu pech? Auto ma konsolę sprzed liftu. Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 23-04-2019 o 08:28 |
