Stary 15-12-2016, 18:01   #31
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Domyślnie Odp: wymiana filtra paliwa 1,6tdci
Mam uszkodzona wtyczke opisana jako nr 2 w poradniku nalezy to wynienic czy nie przejmowac sie tym?
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 15-12-2016 o 18:43
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 19:33   #32
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Kolego nie wiem, czy zauważyłeś, ale to jest temat o wymianie filtra w 1.6 tdci.
Tak przy okazji. Ostatnio zamawiałem komplet filtrów, olej, itd., w tym właśnie filtr paliwa. Wybrałem Boscha (~165zl), bo wydawał mi się przyzwoity, markowy, a tylko niewiele droższy od UFI (~140zl). Jakie było moje zdziwienie jak przy otwarciu pudełka okazało się, że nie ma dolnej "wtyczki" która pełni tak naprawdę rolę zaślepki... Wpadłem w niezłą konsternację, bo filtr opisany jako standardowy Bosch i z wyglądu taki sam jak wszystkie inne filtry, ale bez tej dolnej zaślepki... Wolałem nie ryzykować montując go u siebie, więc wymieniłem na tańszy ww. UFI Filters. Też się z tym spotkaliście? Jakby zdemontowali zaślepkę po prostu nie wywiercając otworu w korpusie, to ok, ale nigdzie nie znalazłem info, że Bosch coś zmienił, więc odpuściłem ten "markowy" produkt. Pytanie, czy to mega bubel, czy może zamierzona oficjalna zmiana w konstrukcji? Dla zainteresowanych mogę podrzucić zdjęcia tego cudu techniki.
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 15-12-2016 o 19:35
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 19:39   #33
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ten Bosch to chiński składak i lepszy jest UFI
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 13:36   #34
mazurłódz
Imię: marcin
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: c-max
Silnik: 1.6 cdti 90 km
Postów: 37
Domyślnie filtr paliwa diesel
nie moge znależć odpowiedniego tematu odnośnie filtra paliwa c max , jeżeli jest takowy proszę o przesunięcie tematu do odpowiedniego posta
koledzy mam pytanie odnośnie filtra paliwa do c max 1.6 cdti 90 km , zastanawiam się dlaczego są takie drogie ( dobry ok 160 zł ) skąd taka cena ?? , ogólnie od nastu lat jeżdzę też autami z grupy vw i tak dobry filtr np.Mann kosztuje nawet nie połowę tej sumy , czy dobieracie np. filtr od innego forda diesla do 1.6 cdti ???
Bump: dzięki za przesunięcie mojego postu
mazurłódz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 17:09   #35
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Cześć. drogi bo jest z podgrzewaczem paliwa
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 12:18   #36
mazurłódz
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
ok , a co ile wymieniacie ten filt , co rok ?
Stary 17-01-2021, 21:35   #37
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co 45-60 tyś. km
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2021, 16:00   #38
mazurłódz
Imię: marcin
Model: c-max
Postów: 37
ok ,
Stary 30-03-2021, 11:56   #39
Matt777
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Odp: Filtr
a czy w Fordzie C-Max z silnikiem 2.0 benzyna filtra paliwa znajduje się w tym samym miejscu? Auto mam od niedawna, ostatnio oddałem do mechanika na wymianę klocków, płynów i filtrów i nie wymienił filtra paliwo, bo podobno był inny niż kupiłem, a w sklepie sprawdzali po numerze VIN. Kupiłem taki jak w załączniku, a mechanik mówił, że jest jakiś plastikowy, mniejszy i nie taki "przepływowy"... Próbowałem w sklepie wymienić, to innych nie mieli, sprzedawca mówił, że ten powinien pasować... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Matt777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2021, 06:37   #40
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał Matt777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po części mial rację, ale na oczy pewnie go nie widział, bo wymiana wiąże się z wyjęciem baku paliwa.
Tutaj razem ze smokiem - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 31-03-2021 o 06:41
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:09.
