11-07-2014, 15:07 | #21 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: S max
Odp: Dlaczego mam napiecie w zapalniczce 24/24. POMOCY
No to mamy ten sam problem. W ASO mi tez mowili ze po 30 minutach powinno sie wylaczyc automatycznie ale niestety tak nie jest.
11-07-2014, 18:36 | #22 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Zgodnie ze schematami gniazdo zasilające w bagażniku podpięte jest pod akumulator (przez bezpiecznik FA6 w skrzynce bezpieczników w bagażniku) i ma prąd 24/24h.
Natomiast gniazdo zapalniczki (lub oba - w Mondeo są dwa) w kabinie ma prąd podawany przez układ oszczędzania energii - czyli powinno być wyłączone po mniej więcej 30 minutach. Sterowane jest to przekaźnikiem wewnętrznym BCMi (tej skrzynki bezpieczników), więc może coś po prostu się popsuło...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-07-2014, 19:52 | #23 |
Imię: Jarek
Model: S max
A jak można zrobić żeby właśnie te w bagażniku wyłączalo się po jakimś czasie (15 minut).
11-07-2014, 20:26 | #24 |
Postów: 17,029
Rzeźbiąc jakiś układ z przekaźnikiem w miejsce tego bezpiecznika FA6... Bagażnik jest duży, więc jak go trochę pomniejszysz, to tragedii pewno nie będzie... Jak się dużo Adama Słodowego naoglądałeś w młodości, to może dasz radę... Ja takich rzeźb unikam.
11-07-2014, 21:54 | #25 |
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Witam.U mnie jest 24/24 zarówno z przodu jak i w bagażniku. Dlaczego chcesz skrócić czas podawania napięcia na gniazdo? pzdr!
26-07-2015, 10:04 | #26 |
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Odp: Czas wyłączania zasilania zapalniczki
Ja DVR podłączyłem do lusterka. Zasilanie jest po kluczyku, ale znika równiez po wrzuceniu wstecznego.
23-11-2020, 19:21 | #27 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Gniazdo zapalniczki z przodu, nie wylacza sie w ogole.
Witam uprzejmie,
Zaznaczam, iz przepatrzylem foro, jednak w zadnym watku o gniezdzie zapalniczki nie znalazlem odpowiedzi. Otoz po kilku latach normalnej pracy, czyli takiej gdy gniazdo zapalniczki wylaczalo sie po ok 30 minutach pracy po zgaszeniu silnika - nagle nie wylacza sie w ogole. Do gniazda mam wpiety rozgaleznik z diodami i wyswietlaczem (ktory wyswietla wartosc aku itd) pod kamerke i nawigacje. Wczoraj w nocy wypatrzylem iz cos sie swieci w moim aucie na czerowono, mimo ze nie bylem w nim juz dobre kilka godzin. Okazalo sie ze puszka/rozgaleznik ciagle pracuje i oczywiscie razem z nim ciagle pracuje kamerka. Nie wiem co sie stalo, ale 5 lat bylo okay, zmienilo sie cos ostanio. Nie mam pojecia jak to ogarnac. Bezpiecznik raczej odpada bo gdyby padl, to by gniazdo nie dzialalo w ogole. Podsumowujac system oszczedzania aku wylacza radio, licznik, ale nie wylacza gniazda zapalniczki. Niestety nigdzie nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Bede wdzieczny za jakiekolwiek podpowiedzi. Pacjent Smax 2008 2.0 tdci. |
25-12-2020, 14:53 | #28 |
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Odp: Gniazdo zapalniczki z przodu, nie wylacza sie w ogole.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Podłączam się do pytania, gdyż może ktoś sensownie się wypowie czy jest taka opcja aby zrobić wyłączenie gniazda zapalniczki w kabinie wraz z odcięciem zapłonu gdyż tak jak wspomniane wyżej w temacie, u mnie gniazdo chodzi 24h/7d S-Max 2009 2.0 TDCi Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-12-2020 o 14:58 |
25-12-2020, 18:55 | #29 | |
Postów: 17,029
No to ja powiem - NIE WIERZĘ! Test jest bardzo prosty - wystarczy wyjąć bezpiecznik F19 w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera. Jeśli napięcie z gniazdek zapalniczki w kabinie zginie - to znaczy, że wszystko jest jak należy i gniazda są na systemie oszczędzania akumulatora - czyli wyłączają się po jakiejś pół godzinie...
25-12-2020, 19:00 | #30 |
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
Aż zaraz się przejdę i sprawdzę swój przypadek jak jest ^^
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk |
