25-12-2020, 20:11 | #31 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Odp: Czas wyłączania zasilania zapalniczki
Ja mam podłaczoną kamerę do gniazda w tunelu środkowym. Są okresy kiedy wyłącza się kilkadziesiąt minut po wyłączeniu silnika a są okresy, że od razu. I za cholerę nie wiem dlaczego tak się dzieje.
25-12-2020, 20:46 | #32 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-12-2020, 12:59 | #33 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Odp: Gniazdo zapalniczki z przodu, nie wylacza sie w ogole.
A może przekaznik ma sklejone styki ? Wyjmij przekaznik i sprawdz.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-12-2020 o 14:47 |
27-12-2020, 14:07 | #34 | |
Postów: 17,034
Jeśli "padł", to niestety BCM do wymiany...
27-12-2020, 15:48 | #35 |
Zablokowany
Model: S-MAX
Postów: 189
No to nie każdy sobie z tym poradzi. Moduł na stół i lutowanie ale do tego potrzeba sprzętu.
A wymieniać moduł w ciemno to raczej lipa. |
16-01-2021, 13:38 | #36 | |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Dziekuje za odpowiedz. Sprawa dziwna, bo czasami zapomne wyciagnac wtyczke kamerki i zdarza sie ze sie po 15 minutach wylaczy. Ale gdy juz mam nadzieje, ze "samo" sie naprawilo, ponownie sie nie wylacza i pracuje cala noc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie czy taki pacjent bedzie zyc i wystarczy, ze bede wyciagac wtyczke z gniazda, czy moze ten prad bedzie gdzies uciekac? Do tego wlasnie doszedl problem czujnikow parkowania, niestety mam ciagly sygnal, czyli informacja, ze ktorys czujnik padl. Niestety forscan nie pokazuje zadnego bledu :I |
19-02-2021, 00:04 | #37 | |
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1991
Postów: 25
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk |
21-02-2021, 15:20 | #38 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Ten link nie działa.
Co do czujników parkowania to prędzej gnije wiązka czujników od wilgoci, błota pod samochodem i dają takie właśnie objawy . Ciągły sygnał i rozłącza czujniki wszystkie . Sam czujnik jeśli sprawne inne można sprawdzić poprawność działania zamieniając je miejscami z innym .
......................... Pozdrawiam . |
