13-01-2021, 09:43 | #1 |
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: ft260 tdci
Silnik: 2.2
Centralny nie działa, pilot nadaje, ale nie otwiera
Witam transit 2012 zakupiłem auto z niedziałającym pilotem, byłem u dwóch speców od dorabiania kluczy , piloty nadają ale nie działa centralny z pilota , mechanicznie wszystko działa .... spece podpinali po 4 komputery i na każdym nic nie mogą zrobić. mówią że coś u mnie jest nie tak. czy ktoś wie gdzie znajduje się moduł centralnego zamka? może on jest popsuty??? proszę o pomoc bo bujam się z tym już kilka miesięcy
13-01-2021, 10:34 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Centralny nie działa, pilot nadaje, ale nie otwiera
Być może moduł (sterownik) zamka stracił kod. Trzeba go powtórnie zakodować. Musisz poszukać warsztatu z licencjonowanym IDS-em (fordowski tester). Czyli formalnie ASO, chociaż podobno są magicy spoza ASO którzy to robią.
Zgredzik |
13-01-2021, 19:07 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
W takim transicie jak ma Wojtek pod deska były dwa bezpieczniki pod kierownicą. Padł mi jeden i nie otwarło paki z tylu w ogóle. Wojtek mi wtedy pomógł. Sprawdź czy nie masz tego samego gdzieś systemu u siebie. Może tylko bezpiecznik spalony?
P.s. Wojtku jestem ci dalej wdzięczny mimo iż bus poszedł już dalej w świat. Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka |
10-03-2021, 16:44 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Nie wiem czy problem aktualny ale u mnie w takiej sytuacji, pomogło zdjęcie klem z akumulatorów. Taki "reset" na kilka minut i pilot centralnego zaczął działać.
GRAND C-MAX 12' 1.6 Ecoboost 150hp Peugot 205 93' 1.1 |
