06-05-2009, 18:29 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Kopci na czarno w trakcie jazdy
ostatnio zauważyłem, że mój essi kopci na czarno w trakcie jazdy. Np. jak jadę na 4 biegu koło 2 tys obrotów to wali mi dymem w tylnym lusterku na czarno a jak przyspiesze i turbo zadziała to ustaje. Jak np. ruszam z piskiem to na ulicy zostaje wielka czarna plama sadzy. Zaznaczę że silnik pracuje dobrze i równo. Ma niezłe przyspieszenie np od 80 do 120 na 5 biegu zbiera się w 15 sek. Ogólnie dobrze jeździ tylko to dymienie. Olej, filtry wymienione były więc raczej nie to. Turbawka fajnie ciągnie. Poszę o pomoc. |
06-05-2009, 20:20 | #2 |
Odp: Kopci na czarno w trakcie jazdy
po puszczeniu gazu nie odcina mu dopływu paliwa.
nie pamietam dokladnie co bylo odpowiedzialne za to cuś |
08-05-2009, 06:28 | #3 | |
Rocznik: 1998
Postów: 44
08-05-2009, 14:35 | #4 |
chodzi mi o to ze. Ford Escort 1.8 TD ma cos takiego, ze po puszczeniu gazu (hamujac silnikiem) odcina mu calkowicie doplyw paliwa. mozliwe ze masz wadliwy/zacina sie.
rozumiesz? |
08-05-2009, 19:08 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Generalnie jest kilka głównych przyczyn dymienia na czarno, z których najczęściej spotyka się:
-lejące wtryski, -za duża dawka paliwa (wtryski-ciśnienie otwarcia lub źle ustawiona pompa), -opóźniony wtrysk paliwa. Są i inne przyczyny, ale i tak powinieneś udać się do jakiegoś przytomnego pompiarza, aby sprawdził wtryski, ustawienie pompy i układ sterowania pompą. Prawdopodobnie przy większej mocy turbina daje tak dużo powietrza, że ilość wtryskiwanego paliwa jest w prawidłowej proporcji, problem jest na mniejszych obrotach, pompa nie zmniejsza proporcjonalnie wielkości wtrysku do ilości powietrza (czujnik ciśnienia powietrza uszkodzony?).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-05-2009 o 19:15 |
14-05-2009, 07:06 | #6 | |
Rocznik: 1998
Postów: 44
Dzięki za odpowiedź pojadę do speca może wyczai co z nim nie tak. Czytam tak forum i natknąłem się na dywagacje na temat korektora wyprzedzenia kąta wtrysku. Ludzie piszący na ten temat zwrócili uwagę na charakterystyczne cykanie tego korektora przekręcając kluczyk na zapłon. Sprawdziłem u siebie i nic nie cyka a samochód z rana ciężko pali i klekota przez chwilę a potem to ustaje i jedzie normalnie. Czy on też może mieć coś wspólnego z nadmiernym dymieniem na czarno ??. Dodam jeszcze, że nie zaobserwowałem jakiegoś nadmiernego spalania ropy. Mianowicie w cyklu mieszanym raczej z ciężką nogą wychodzi mi 6.5 - 6.6 litra więc chyba nie najgorzej, a jednak kopci jak pieron. Ostatnio edytowane przez glodny20 ; 14-05-2009 o 07:11 |
14-05-2009, 08:03 | #7 |
18-06-2009, 14:38 | #8 |
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 8
Moje mondeo 1.8 td też kopciło na pół ulicy , robiłem wszystko , naprawa boostera , zaślepiony egr , zero powietrza w "układzie" paliwowym no i została ODMA silnika . okazało się że membrana odpowiedzialna za oddzielenie oleju od powietrza która jest w pokrywie zaworów była zawieszona na sprężynie która się tam znajduje i puszczała olej na turbo i stąd kopcenie . Wymieniłem membranę i sprężynę , rurę do turbo zaślepiłem zakrętką z wyborowej ;-) , dziurę od odmy zostawiłem i kopcenie jak ręką odjął.
18-06-2009, 16:45 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
22-06-2009, 23:20 | #10 |
Zarejestrowany: 30-09-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 102
prawdopodobnie to z odmą a jeżeli ma dużo wjechany samochód to polecał bym sprawdzenie szczelności turbiny może uszczelniacze nic niewarte już i puszczają olej
