24-01-2019, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Spadają obroty gaśnie
Witam ma problem z Mondeo 1.8 125km mianowicie dojeżdżając do świateł wciskając sprzęgło obroty spadają do około 800 następnie 500 i silnik gaśnie. Moje pytanie brzmi co jest tego powodem? Na ciepłym silniku się to dzieje. Ewentualnie czy ktoś miał by dana cześć która jest odpowiedzialna za takie anomalie??
25-01-2019, 04:33 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Spadają obroty gaśnie pilna pomoc
Silnik krokowy wolnych obrotów
25-01-2019, 05:30 | #3 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Czytałem że to może też być przepustnica. A jak sprawdzić kroków a jest jakiś manualny sposób?
25-01-2019, 07:05 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Manualnego sposobu nie ma trzeba wymienić ale nie jest drogi
25-01-2019, 07:09 | #5 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium S
Miałem podobny problem gdy miałem takie mondeo z tym silnikiem. Okazało się ze miałem sklepaną śrubkę od regulacji początkowego otwarcia przepustnicy. To taka mała śrubka mosiężną na imbus. Przepustnica była za mało uchylona i silniczek krokowy nie dawał rady dostarczyć powietrza na bieg jałowy i dlatego przy każdym wysprzęglaniu się dławił albo gasł. Poradziłbym to sprawdzić zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać.
25-01-2019, 13:59 | #6 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Majstro4 a mógł byś mi pokazać takową srubke? Na jakimś zdjęciu przepustnicy no bo nie bardo wiem o jaką chodzi
26-01-2019, 13:37 | #7 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Śruba jest zalana klejem i bez sensu się jej nie rusza. Przepustnica powinna być maksymalnie zamknięta. Regulowałem to po założeniu do 1.8 przepustnicy od 2.0. Trzeba to ustawić tak żeby była max przymknięta i się nie blokowała czy przycinała. Zbyt uchylona będzie powodowała jazdy z obrotami, coś jak lewe powietrze. Do sprawdzenia silniczek krokowy, czujnik położenia wału. Można też zrobić samoadaptację, na pewno nie zaszkodzi. Masz gaz?
26-01-2019, 21:59 | #8 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Mishel Owszem mam.
27-01-2019, 07:50 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Czasem jest tak że gaz "rozjeżdża" mapy benzyny. Zrób samoadaptację to nic nie kosztuje.
27-01-2019, 10:06 | #10 |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Mishel z tego co po szukałem to jest bardzo ogólny opis tej samoadaptacja. Robiłeś ja sam?
Ostatnio edytowane przez unndergrund ; 27-01-2019 o 11:24 |
