22-04-2020, 09:34 | #2501 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Mocowanie nie jest osobnym elementem, jest to jeden nr razem z Radarem
23-04-2020, 21:22 | #2502 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wiem, ze to moze nie ten dzial, ale tu jest najwiecej informacji.
Do Smaxa 2008 z automatem, hamulcem elektrycznym i HLA dolozylem radar, modul i przyciski (te z trojkaten na dolnym przycisku do przedlifta). Pompa ABS i modul Cruise Control sa na zalaczonych obrazkach. Wg mnie poprawne, ale wrzucam to co moge znalezc w ELM config Zmieniam konfiguracje Cruise control - With adaptive cruise control Collision mitigration by braking - CMbB-system Forward collision warning - With Forward Collision Warning I jest "Engine Malfunction" i sypie bledami niepoprawnej konfiguracji. Wszystkie czesci byly ponoc wyjete z Smaxa z 2008 roku wiec czesci powinny pasowac. Czy moze konfiguracja w ELM config powinna byc zmieniona inaczej z uwagi na automat. Bledy ponizej: ===TCM DTC U2100:00-64=== Code: U2100 - Initial Configuration Not Complete ===PCM DTC U2101:00-24=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible ===CCMii DTC U2101:00-2C=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible ===PSCM DTC U0126:00-2C=== Code: U0126 - Lost Communication With Steering Angle Sensor Module ===PSCM DTC U0300:00-2C=== Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility ===BCMii DTC U2101:00-2F=== Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible ===IPC DTC U0416:68-2B=== Code: U0416 - Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module ===IPC DTC U0420:68-2A=== Code: U0420 - Invalid Data Received from Power Steering Control Module A |
23-04-2020, 23:03 | #2503 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawa rozwiązana.
Musiałem przez pomyłkę źle zmienić ustawienia i nie włączyłem CMbB. Po ponownym ustawieniu błędów nie ma. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
11-05-2020, 09:31 | #2504 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
12-05-2020, 06:55 | #2505 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Nigdy tego nie robiłem Forscanem. Nie mam pojęcia jak to zrobić Forscanem. To takich operacji używam IDSa.
24-06-2020, 10:23 | #2506 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Mondeo MK4 2.2 TitaniumS
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Czy moduł 6G9N-14B588-BD będzie gadał prawidłowo z radarem AG9N-9G853-CB ?
Mam mondeo po FL 2011 rok, z góry dziękuję za odpowiedź. |
24-06-2020, 15:07 | #2507 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
24-06-2020, 22:27 | #2508 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
Ma ktoś może odsprzedać wtyczkę (z przewodami min. 4 cm dł.) do modułu ACC ?
25-06-2020, 05:19 | #2509 |
Postów: 1,114
Ja chyba mam. Do polifta?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
26-06-2020, 11:11 | #2510 | |
Imię: Maciej
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 8
