Stary 12-05-2020, 16:15   #2051
jalboss
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Czy ktoś się orientuje jak długo po wyłączeniu silnika jest zasilanie w gnieździe 12V pod panelem klimatyzacji. Podłączyłem tam kamerkę i nie wiem czy nie rozładuję akumulatora jak dłużej postoi.
jalboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 16:36   #2052
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
ok. 45 min. w MK3 ok 30 min.
Stary 12-05-2020, 16:52   #2053
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Auto już mam (ufff jaki Focus to cichy i wygodny samochód!!!), problem z komunikatami, to problem czujki ABS. Nowe oprogramowanie wgrane.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 17:20   #2054
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te basowe puknięcia to chyba tylko w active są.
Próbowałem to nagrać, ale ford na nagraniu brzmi jakby miał V6, a dupnięcia nie słychać.
Te wszystkie tego typu wpisy o stukaniu skrzyni sprowokowały mnie do tego, że dzisiaj robiąc kilkanaście kilometrów przez miasto jechałem z wyłączonym radiem koncentrując się na pracy skrzyni biegów. Nie było podczas tej trasy ani jednego puknięcia, ani razu nie poczułem najmniejszego oporu na drążku zmiany biegów, a poruszałem się niemal wyłacznie na 3 pierwszych biegach. Wcześniej natomiast meldowałem w jednym z wątków na tym forum, że też miewam czasem wrażenie niezupełnego wysprzęglenia i związanego z nim stuku przy wkładaniu biegów.
Wydawało mi się wtedy, że jest to związane z nisko biorącym sprzęgłem i że to, czy stuprocentowe wysprzęglenie nastąpi, zależy wyłącznie od mojej lewej nogi. Po dzisiejszej jeździe mam natomiast graniczące z pewnością przekonanie, że sprzęgło na przestrzeni przejechanych przeze mnie 25 tys. km poprzez naturalne zużycie/dorarcie zaczęło brać u mnie wyraźnie wyżej i tym samym zjawisko, które u mnie też występowało, zniknęło całkowicie.
Wniosek z tego taki, że najprawdopodobniej opisywane tu lekkie haczenia skrzyni biegów/puknięcia przy zmianie 1-2, 2-3, spowodowane są wyłącznie złym ustawieniem fabrycznym pedału/pompki sprzęgła, które to ustawienie potrafi się - mam nadzieję w każdym egzemplarzu tak będzie - z czasem samo poprawić.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 18:30   #2055
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Dziś wracając z serwisu, też zwróciłem na to uwagę, nawet ciągnąc go po 5-6 tys obrotów, nic mi przy zmianie nie stukało/traskało/etc.
Stary 12-05-2020, 18:45   #2056
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 240
Napisał jalboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez trybu parkingowego nie ma praktycznie szans. A ile czasu masz zasilanie to wystarczy przejrzeć nagrane filmy.
W trybie parkingowym leci u mnie jakieś 2-3dni, ale nie rozładowuje akumulatora do zera.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2020, 19:05   #2057
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Nie no, ja Wam wierzę, że macie egzemplarze które się nie tłuką skrzynią. Mój ma 6k km, zobaczymy jak będzie dalej.
Zauważyłem, że ten dźwięk zmienia się w zależności od nagrzania układu. Na zimnym dwa razy testowo pociągnąłem go na 4k obrotów i cyk dwujeczka, było puknięcie ale bardziej twarde (niemniej wciąż niskie częstotliwości). Potem na ciepłym jest tak jak już pisałem wcześniej niskie basowe puknięcie z podłogi.
W ogóle zacząłem się zastanawiać dlaczego nie słyszałem tego wcześniej, nie było? Zima była, może przy niskiej temp nie słychać, a może było tylko nie czułem jeszcze samochodu.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 07:44   #2058
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Maksymalnie do 70 minut od zgaszenia silnika i otwarcia drzwi, ale dokładny czas zależy od decyzji softu zarządzającego zasilaniem. Tak samo jak w gnieździe z tyłu konsoli środkowej (jeśli masz).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 10:17   #2059
bas13k
Zarejestrowany: 23-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Ja jeszcze mam pytanko odnośnie trzeszczących boczków. Czy jest tutaj ktoś kto miał to poprawione w salonie w Krakowie i którym?
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 10:56   #2060
jalboss
Imię: Jarek
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeszcze komus sie przyda - serwis po sprawdzeniu orzekł, że jest to 75 minut przy zdrowym akumulatorze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
