Stary 14-05-2020, 07:18   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Silnik spala 300ml oleju na 1000km
Strasznie dużo mi bierze oleju. Wiem, że takie tematy już były przerabiane ale samochód chodzi jak igiełka jak na 165000km.. Nawet zaczął mniej palić,bo zacząłem jeździć dłuższe odcinki częściej. Co może być przyczyną? Może któryś zawór przycina się i wtedy "łyka" ale tego pewnie nie sprawdzę bez zdjęcia głowicy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest jakiś preparat który je przeczyści?
Prośba o pomoc!!!
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 14-05-2020 o 09:53
kaku25 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 07:38   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: 300ml. oleju na 1000km
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet np kilka wątków niżej.
przeczytaj je może, a potem napisz więcej szczegółów co się zgadza i co nie.
btw popraw też tytuł wątku, moderator na pewno się przyczepi (brak np czasownika w tytule) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2020, 10:04   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Domyślnie Odp: Silnik spala 300ml oleju na 1000km
Niestety do Fiesty zalałem ELF'a. W Fusionie zalałem (nawet za dużo) Valvoline i tak trzyma dłuższy już czas.
Sławomirro napisz mi, jaki ten Ravenol stosujesz. Nigdy nie słyszałem o takim producencie. Czy to jakiś wyjątkowy olej?
Stary 14-05-2020, 11:36   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
3 setki na tysiąc km to zupełnie normalne zużycie oleju. Niejeden nowy potrafi więcej spalać.
Często pomóc potrafi zmiana producenta oleju bo wiele razy sam doświadczyłem podobnego zjawiska w firmówkach gdzie na oleju jednego producenta oleju ubywało a innego znacznie mniej lub wcale a wszystko w ramach tej samej klasy lepkości.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:22   #5
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
300 ml na tysiąc to praktycznie wymiana dynamiczna i normalnej już nie trzeba robić.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 14:35   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Niby każdy z olejów (Motocraft, Elf, Valvoline, itd.) ma tę samą formułę na etykiecie. I o dziwo każdy jest inny, a w cenie są podobnej.
Stary 14-05-2020, 14:45   #7
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Ravenol FDS 5W30.
Wyjątkowy bo jako jedyny dla tego modelu Fiesty jest całkowicie syntetyczny (oparty na PAO), a nie produkowany tylko w technologii syntetycznej. I ma spełnia całkowicie normę Forda. I kolejny plus, że u mnie silnik nie bierze ani ml tego oleju (no dobra, w sumie to ok 50ml na 10 tys km, czyli tyle co nic)
Stary 14-05-2020, 22:35   #8
edekp1977
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
efekt przestrzegania zalecanych interwałów producenta - miałem tak w yarisie, teraz wymieniam co 10 tys, 153 tys. przejechane i żadnego brania oleju. Nic nie poradzisz, trzeba się pogodzić z tym i dolewać.
edekp1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 07:22   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te oleje nie wytrzymują interwałów. Może nie robią się czarne ale bardzo dobrze "współpracują" z wodą łapaną z powietrza i w środku wilgotnej zimy muszę wymienić go, bo część oleju to żółta mazia. Wypalić tego się nie da, no chyba żebym do Gdańska pojechał i z powrotem. Aż cały filtr powietrza zawalony.
Slawonirro, jeszcze raz wielkie dzięki!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
