Stary 26-04-2023, 07:50   #61
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Apdejt:
Po wymianie OBU półosi wibracje praktycznie zniknęły. Pomysł, żeby na nie popatrzeć dał mi mechanik Forda udzielający się na niemieckim forum. Podobno problemy z szybko padającymi półosiami do niedawna trapiły również Mondeo, szczególnie z silnikami dizla.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 17:20   #62
midnite19
Zarejestrowany: 03-03-2020
Silnik: 1.5
Postów: 16
Nie wiem co to ma wspólnego do problemu ale wymieniali mi ostatnio dpf, sonde lambda i rozrząd. Po tym serwisie wibracje praktycznie zniknęłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
midnite19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 17:50   #63
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Napisał midnite19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się nie znam na autach ale na wibracjach tak (mgr. akustyki).
Po 4.5 roku jazdy moim i naczytaniu się o problemach innych, mój wniosek jest taki (zresztą już to pisałem): Drży silnik zbyt miękko osadzony, jego częstotliwość drgań wynika z rezonansu. Wystarczy coś, co "wstrzeli" się w tą częstotliwość albo harmoniczną i silnik zaczyna drżeć. To mogą być koła, osie, albo cokolwiek. U mnie, drgania od wyłączania 1-cylindra były dokładnie takie same jak te przy 130km/h (a te nie mają nic do 1-cylindra, można wyło wcisnąć sprzęgło a drgania nie ustawały!)
Znam kierownika ASO co wymienił wszystko - poduchy, półosie i co tylko mógł - bez poprawy. Komuś jak mi pomogły super wyważone koła bez bicia, "weteranowi" walki z problemem - półosie a ostatni post o rozrządzie co znowu inny wymiar (silnik nierówno pracował? może posadowli silnik lepiej na poduszce bo się ją *ściąga do wymiany rozrządu?)
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 11:35   #64
IGORMAXX
Imię: Igor
Zarejestrowany: 16-01-2023
Model: Focus MK4 kombi
Silnik: 1.5 Eco Blue
Postów: 11
Domyślnie Odp: drgania karoserii powyżej 130km/h
U mnie cały czas po staremu, temat uznany gwarancyjnie i nastąpiły następujące wymiany:
nowe sprzęgło
Nowy dwumas
Potem
Nowe półosie komplet.
Auto się usztywniło przodem, nie wiem, ale jak wibrowało tak wibruje pow 120kmh.
Koła były zakładane z nowego focusa z placu, jeszcze gorzej było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IGORMAXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 11:51   #65
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Założyłem jakiś czas temu amortyzatory Blistein B6 (żółte), na przód. Drgania, które po perwersyjnym wyważeniu i sprawdzeniu bicia, prawie znikły, teraz są praktycznie nie wyczuwalne. Przy 140-150 widać je trochę na fotelu ale już nie czuć. Felgi mam już po prostowaniu i wiem że nie są idealne, więc myślę że to to. A miałem już tak jak Wy niezły wk****rw na to.
Jak dla mnie, winne są amortyzatory/zawieszenie. Im cięższy silnik (EcoBoost 1.0 jest najlżejszy, EcoBlue 2.0 najcięższy), tym zgodnie z prawami fizyki drgania będą silniejsze i o niższej częstotliwości rezonansu (będę przy niższej prędkości).
Większość z tego co wiem jest w kombi, ktoś ma to w HB?
Blistein B6 bardzo utwardziły auto, koniec z komfortem, czuje się nierówności. Coś za coś. Tyłu nie ma dla kombi, więc mam sprężyny i amortyzatory z ST-Line.
Stary 10-07-2023, 11:57   #66
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie przypadki, o których do tej pory czytałem to były hatchbacki z 2.0 EcoBlue i A8.
U mnie do tego dochodzi zawieszenie CCD.
Napisałem tam wyżej, że to półosie - średnio prawda. Tzn. po wymianie półosi wibracje są dużo mniejsze, ale nadal są. Nie mogę się doczekać, jak w październiku odbiorę nowy samochód, nigdy więcej chłamu od Forda.
Stary 10-07-2023, 12:01   #67
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
tylko diesla to dotyczy.
Stary 10-07-2023, 12:22   #68
IGORMAXX
Imię: Igor
Postów: 11
U mnie serwis robił zgodnie z zaleceniami Ford Polska.
Usunęli na dd w mojej ocenie tylko skutki tych wibracji, czyli wyżłobiona tarcza dwumasy i sprzęgła, luźne półosie przednie...
Najbardziej cały czas mnie dziwi, jak to było, że przez połowę eksploatacji nie było tego problemu, występował głównie na zimówkach, raz udało się do doważyć. No ale od 8msc już ni chu nic nie pomaga, ani koła ani opony ani powyższe wymiany.
Zastanawiam się, do którego momentu ten temat ciągnąć a kiedy w końcu odpalić prawnika. No bo tak, za 1 razem auto stało ponad 2msc w serwisie ( wymienili sprzęgło i dwumas ), dopiero po miesiącu dostałem auto zastępcze. Potem znowu oddałem auto na ponad tydzień i takw kołko tylko jeżdze do serwisów, nie mam nic zastępczego, wyjeżdzają mi paliwo na tych jazdach próbnych i końca, ****a nie widać.
Stary 10-07-2023, 12:32   #69
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
Napisał IGORMAXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak też myślę.
u mnie przez pierwsze 70kkm też był spokój, dopiero później zaczął się sajgon, przy 110kkm serwis niezależny stwierdził, że auto "nie nadaje się do jazdy w takim stanie" - przy czym ASO twierdziło, że "no trochę się trzęsie, ale jeździć obserwować, jak Ford się zgłosi to damy znać" (oczywiście do dzisiaj cisza).
Stary 10-07-2023, 12:53   #70
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 416
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, mój 1.5 EcoBoost.
Amortyzatory. Komuś wymienili? Słabiej tłumią z czasem, a ten parkinson to drgania o niskiej amplitudzie, w zasadzie w martwiej strefie amortyzatora. Te które są w MK4 to powietrzno olejowe. Powietrzna cześć nie działa od razu bo musi się powietrze skompresować. W ogóle to amory przednie w MK4 były przerabiana bo jakoś kojarzę, że od jakiejś daty jest inny fins czyli musiała być zmiana konstrukcyjna.
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
