Stary 15-01-2021, 15:09   #1
DamianFusion
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie po wymianie tarcz i klocków błąd U2007:46
Witam wszystkich,
Spotkałem się z dość nietypowym problemem podczas wymiany klocków i tarcz. Niestety przez moje niedopatrzenie został naciśnięty pedał hamulca i wycisnęło tłoczki. Wszystko zamontowałem i odpowietrzyłem i tutaj zaczęły się schody. Samochód nie chciał wyłączyć trybu serwisowego i wyskakiwały błędy w tym jeden o niskim napięciu. Doładowałem akumulator i wtedy ręczny zaczął działać poprawnie, ale błędy nie znikły. W Forscanie wykonałem odpowietrzanie abs, a dwie procedury nie chcą się dać przeprowadzić, jest to: Hydraulic Control Unit Isolation Valve Calibration i Hydraulic Control Unit Inlet Valve Calibration. Wyświetlają się dwa błedy: U2007:46- ABS i B10DF.
DamianFusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 13:56   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: po wymianie tarcz i klocków błąd U2007:46
sprawdzales reset modulu, po czym adaptacje (Inlet Valve Calibration, Master Cylinder Isolation Calibration) i kasowanie bledow?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 10:13   #3
DamianFusion
Imię: Damian
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Hybrid
Problem został zażegnany. Na przyszłość dla innych.
Na początku był problem z napięciem w akumulatorze. Po podładowaniu i ponownym resecie wszystkich modułów błędy zniknęły tak szybko jak się pojawiły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abs , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
