Stary 14-12-2018, 20:48   #1
Misiek1991
Zarejestrowany: 14-12-2018
Model: Ford Focus MK3
Postów: 7
Domyślnie Po wymianie kompletu sprzęgła pedał sprzęgła dziwnie działa
Cześć,
Po wymianie kompletu sprzęgła, koła dwumasowego, pompki i wysprzeglika pedał sprzęgła dziwnie działa. Na zimnym silniku pedał sprzęgło działa ciężko i po wciśnięciu pedału sprzęgła zostaje ono na sekundę w podłodze po czy odbija, sytuacja trochę poprawia się jak auto się zagrzeje- pedał sprzęgła wtedy chodzi lżej ( prawie normalnie) ale dalej zostaje w podłodze na sekundę. Z góry dzięki za podpowiedzi co może być przyczyną
Misiek1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 08:25   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Po wymianie kompletu sprzęgła pedał sprzęgła dziwnie działa
sprzęgło samonastawne ?
Stary 15-12-2018, 10:31   #3
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to nie jest normalne. Stawiałbym na zapowietrzenie pompki.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : czy przy zmianie biegów zgrzyta czasami np. 2 --> 3?
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 10:40   #4
Misiek1991
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie nic nie zgrzyta, biegi wchodzą bez problemów.
Stary 15-12-2018, 10:49   #5
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał Misiek1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przeczytaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wróć z reklamacją sprzęgła do warsztatu.
GrzegorzMX
Stary 15-12-2018, 11:00   #6
Misiek1991
Postów: 7
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli w teori może być wszystko związane ze sprzęgłem ( bardziej układ hydrauliczny)
Stary 15-12-2018, 11:42   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ja wiem ze to nie jest normalne
albo zapowietrzone, albo brak współosiowości albo sprzęgło samonastawne, gdzie mietek nie uzyl przyrządu do zakładania takich sprzegieł
Stary 15-12-2018, 14:17   #8
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło z dociskiem SAC zakłada się bez przyrządu.
Sprzęgło z dociskiem bez SAC musisz z przyrządem bo tak jak napisałeś.
Docisk z SAC powinno się cofnąć przy każdej ingerencji i wyjmowaniu tarczy. Może tarczę wymienili, docisk był ok, ale nie cofnęli klinów ze sprężynami/
GrzegorzMX
Stary 15-12-2018, 15:50   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
zgadza się
Stary 19-12-2018, 08:26   #10
Misiek1991
Postów: 7
Sprzęgło nie jest zapowietrzone, jeśli chodzi o docisk to nie był on ruszany, zostało to zamontowane tak jak przyszedł oryginalnie komplet sprzęgła ... Problem dalej nie rozwiązany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
