10-04-2012, 22:34 | #1 |
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Płukanie silnika a turbina...
Witajcie.
Po zakupie samochodu zawsze wymieniam olej. Teraz po raz pierwszy mam diesla i to z turbiną. W tej chwili zalany jest, silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., olejem mineralnym. Zamierzam zmienić na półsyntetyk więc wypadałoby wypłukać silnik. I tu rodzi się niepewność czy nie osłabi to turbiny, w końcu płukanie może pozbawić panewki wałka oleju? Wiem, że trwa tylko z 5 min i na jałowym biegu, ale nie można wiedzieć wszystkiego. Więc pytam. Dzięki z góry za wszelkie sugestie. pozdr00fka poli. |
11-04-2012, 08:18 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Płukanie silnika a turbina...
Ale nie kombinuj z płukaniem - współczesne oleje można mieszać. Po prostu załóż nowy filtr, wlej dobry, markowy półsyntetyk i... jeździj.
Zgredzik |
11-04-2012, 09:06 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Dokładnie, również polecam po prostu wymienić olej. Płukanka w takim wiekowym silniku może spowodować więcej złego niż dobrego. Chyba że masz na myśli płukankę olejową? Czyli zlewasz ten olej który masz, zalewasz półsyntetyk, chwila działania/parę km, znów zlewasz, i zalewasz dopiero olejem docelowym... Ale nawet to nie ma większego sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
11-04-2012, 10:16 | #4 |
Imię: Paweł.
Postów: 124
Dzięki chłopaki, miałem jednak na myśli płukankę z prawdziwego zdarzenia, taką jaką robiłem w benzyniakach. Więc sobie ją odpuszczę.
Co prawda olej to minerał ale ELF, więc chyba nie ten z najgorszych. Olejową płukankę robiłem trochę inaczej tzn. spuszczałem olej z rozgrzanego silnika, wlewałem ok litra nowego oleju i czekałem aż spłynie czysty... Pojeżdżę rok, zobaczę efekty i dopiero zdecyduję czy wrócić do mineralnego. Jeszcze raz dzięki. |
11-04-2012, 10:37 | #5 | |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Ja u siebie zmieniłem jakiś miesiąc temu z minerala na półsyntetyk i żałuję, że wcześniej auto było "katowane" mineralem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
11-04-2012, 22:22 | #6 |
Imię: Paweł.
Postów: 124
A czy stosujecie jakieś preparaty do czyszczenia/płukania wtryskiwaczy? Ma to jakieś konsekwencje czy tylko dobre strony?
Jeszcze kilka pytań, może i lamerskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znalazłem pewną tabelkę silników Forda i zachodzę w głowę czym różni się silnik "1.8 TD" od "1.8 TurboD"? Czy tylko mocą? I skąd ta różnica w nazwie, marketing czy rzeczywista różnica w konstrukcji? Zdaje się, że ja mam 1.8 TurboD (tak sądzę po mocy-51kW) mimo, że w dowodzie stoi jak byk 1.8TDI. Zaczynam się gubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. pozdr00fka |
11-04-2012, 22:38 | #7 |
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
W tamtych czasach było kilka silników fordowskich:
1.8D - wolnossący - 60KM 1.8TD - Turbo diesel 70KM 1.8TD z intercoolerem 90KM Po drodze był jeszcze jakiś TD o mocy 88KM, generalnie to te same silniki różniące się osprzętem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. TDI nie istniało w fordzie, ostatnie wypusty miały przepływomierz i komputer, ale to nie miało i tak za zadanie sterować elektronicznie wtryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-04-2012, 08:33 | #8 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Czyszczenie wtryskiwaczy w tym silniku to trochę przerost formy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zalej mu ze 20 litrów BIO, to ładnie wyczyści nie tylko wtryski, ale i cały układ paliwowy. Tylko nie zapomnij po tej operacji o wymianie filtra paliwa.
12-04-2012, 09:15 | #9 |
Imię: Paweł.
Postów: 124
... TDI nie istniało w fordzie ... więc sygnaturkę poprawiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki chłopaki za rozjaśnienia. Jako świeży user Forda będę tu udzielał się częściej, zapewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A czy filtr paliwa taki jaki dostanę czy polecicie coś? pozdr00fka poli |
12-04-2012, 10:22 | #10 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Filtr paliwa zależy od osprzętu silnika jaki posiadasz. Są dwa - bosch wymienny w całości, i lucas (z pompką) z wymiennym wkładem. Oba można kupić bez problemu w sklepie za rogiem.
