Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-06-2018, 13:52   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 110KM
Postów: 939
Domyślnie Czy i ewentualnie czym różni się pedłą sprzęgła/hamulca dla 1.6 od 1.4 i 1.25?
Byłem w serwisie z objawem totalnego luzu 1-2cm na pedal sprzęgła.
Mam też i diagnozę mojego nieszczęścia. Wyrobiła się mi zawleczka plastikowa w pedale sprzęgła. Takie małe niby nic za 50gr. Niestety Ford nie przewiduje wymiany tego, tylko sprzedaje cały komplet pedału sprzęgła i hamulca. Cena za nową część "tylko" 1500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że są na Allegro używane zestawy, ale głównie z innych wersji silnikowych, głównie 1.4 lub 1.25 albo od ST 2.0.
Stąd więc pytanie czy i ewentulanie czym różnią się te zestawy?
Stary 12-06-2018, 20:19   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 252
Domyślnie Odp: Czy i ewentualnie czym różni się pedłą sprzęgła/hamulca dla 1.6 od 1.4 i 1.25?
luzu 1-2cm na pedal sprzęgła.. Wyrobiła się mi zawleczka plastikowa w pedale sprzęgła. Takie małe niby nic za 50gr. Niestety Ford nie przewiduje wymiany tego, tylko sprzedaje cały komplet pedału sprzęgła i hamulca.
Nie da się tego naprawić przy pomocy jakiej tulejki na nadwymiar, cy cuś?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 09:47   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 110KM
Postów: 939
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na grafice wygląda to jak gwóźdź papiak. Nie oglądałem tego na żywo.
Może da się dopasować, ale że serwis stwierdził, że ten element się wyrabia
dosyć często, to może już ktoś ten temat ogarnął?
Chodzi oto co zaznaczyłem niebieską ramką:
btw a część wg katalogu 9C872 to element... tempomatu, tkóego nigdy w fieście nie było. Ciekawe więc co robi w schemacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 2018-06-13_09h43_43.jpg (78.2 KB, 76 wyświetleń)
Stary 13-06-2018, 11:04   #4
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 104
Nie możesz tego wyjąć i włożyć śruby z nakrętką?
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 11:34   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 110KM
Postów: 939
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądałem to. To bolec nie plastikowy, a chyba metalowy z zawleczką zabezpieczajacą nakrętkę lub nit przed odkręceniem.
Stary 13-06-2018, 16:28   #6
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 252
Ermak Ci dobrze pisze - odkręć nakrętkę na górze pedała, to, gdzie masz luz - też rozepnij/odkręć/zdemontuj i wtedy zadecydujesz: nawet, gdyby ten dinks był przyspawany/zgrzany do pedała, to poza bolidem bez problemu go odetniesz palnikiem plazmowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. luz zwykłą kątówką, albo rozwiercisz i zastąpisz czymkolwiek na nadwymiar. 1500zł... ja wiem, że serwis chce zarobić i że nie chce im się bawić w takie naprawy, ale bez przesady.
Stary 21-06-2018, 09:07   #7
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 328
1,4 - 1,6 będzie to samo - te same przepustnice
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:27   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 110KM
Postów: 939
Napisał Gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I koniec końców winnym całego zamieszania okazała się rozciągnięta sprężyna (na grafice na górze) z tyłu pedału. Kupiłem używkę za 80zł (cały zestaw pedałów) po dłuższym poszukiwaniu części.
Stary 19-07-2018, 07:08   #9
90tomash
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1398
Postów: 154
Ten luz miałeś na boki czy jak ?
90tomash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 08:10   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 110KM
Postów: 939
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na boki delikatnie, ale głównie parę cm w pionie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
