Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-06-2018, 19:33   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,567
Domyślnie Odp: Gasną zegary i nie kręci
a punkty masowe czyste?
co z tego ze masz przykrecona klem masowa jak dalej moze nie miec polaczenia z rama auta
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 19:45   #12
Osato
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 8
Punkty masowe jak i klient czyste i porządnie dokręcone. Nawet przed chwilą to sprawdzałem.
Jutro zdemontuje rozrusznik i sprawdzę szczotki...
Osato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 20:10   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,567
robilem rozrusznik u siebie, wieszal sie na takiej zasadzie ze nic nie przygasalo, byla kompletna cisza, wyjecie i wyczyszczenie pomoglo,
jezeli u Ciebie wszystko gasnie to albo elektryka albo koniec szczotek i zwarcie w rozruszniku
Stary 12-06-2018, 23:19   #14
żarek
Zarejestrowany: 26-05-2018
Model: Mk3
Postów: 7
W Mondku Osato nie gaśnie wszystko tylko niektóre wskaźniki. Objaw pasuje do braku porządanego kontaktu i przez elektromagnes nie płynie prąd potrzebny do zazębienia rozrusznika i włączenia przekaźnika, który jest załączany tym samym elektromagnesem. Elektromagnes zanim się załączy jest szeregowo połączony z masą przez uzwojenie rozrusznika i jeżeli szczotki są zawieszone to klapa. Temat mam dobrze rozpracowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 08:47   #15
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Napisał żarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co, sprawdzić jeszcze raz wszystkie połączenia a dopiero potem wyciągać rozrusznik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może to być wina połączenia instalacji do rozrusznika? na które miejsca zwrócić szczególną uwagę?
Ostatnio edytowane przez Osato ; 13-06-2018 o 09:09
Stary 13-06-2018, 16:26   #16
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Ok, chyba znalazłem winowajcę. Skubaniec spod akumulatora, jak ostatnio robiłem punkty to tak nie wyglądał... To by wyjaśniało czemu odpala na kablach, obwód zamyka się przez drugie auto a także czemu pojawiają się bez problemu kontrolki- kabel ze zdjęcia jest główny (16mm2) i duży prąd nie pójdzie...
Odciąłem końcówkę i zaprasowałem nową (końcówka miedziana 16/8 ), na razie odpala bez problemu. Pozostaje tylko jak to mówią mechanicy: "jeździć, patrzeć, obserwować..."
https://zapodaj.net/07435eae08a65.jpg.html
Dziękuję bardzo za pomoc i porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę pisał jak dalej będzie walił fochy
Stary 13-06-2018, 17:00   #17
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 4,970
Co to jest
Napisał Osato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, przewód masowy?
Stary 13-06-2018, 19:00   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,567
na bank masowy, dlatego wszystko gaslo,
mowilem na poczatku sprawdz punkty masowe
Stary 13-06-2018, 19:31   #19
Osato
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Dokładnie tak, masowy. Zgubiło mnie to, że nie tak dawno je robiłem więc teraz chciałem się od razu rzucać na rozrusznik. Niepotrzebnie, po nitce do kłębka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy czy faktycznie to było przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2018, 22:42   #20
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,567
to jest urok naszych fordow,
szczegolnie moj mk4 i 2 c-maxy sa na to wyczulone
rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
