Stary 17-09-2019, 10:37   #391
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Powiedz mi jak masz w instrukcji - gdzie podpinasz zasilanie ? Pytam ponieważ po prawej i lewej stronie masz światło cofania, na którym pojawia się napięcie.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 21:11   #392
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
siemka
zastanawiam się... czy jeżeli bym kupił do auta najprostszą wiązkę od kombiaka na przód która ma PDC - chodzą w granicach 100zł a odpowiednia dla mnie to minimum 300 i bym "dosztukował" do istniejącej wtyczki / wiązki wybrane pod PDC czy to też by działało?
mam kombiaka dowiedziałem się że miedzy lift'a (koniec 2010) nie sądziłem że istnieje coś takiego myślałem że tylko po i przed lift
ogólnie to trochę się pogubiłem i zgłupiałem czytając 40str tego tematu i 75str "Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?" i mam za dużo pytań naraz najlepiej bym mi pasowało info kup takie i takie będzie działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale tak łatwo w życiu nie jest
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 21:14   #393
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Będzie działać, ja tak robiłem
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 07:48   #394
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał -fred- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siemka
jeżeli myślisz o dołożeniu czujników oryginalnych na przód to wiązka może być też od hb - są identyczne.
sprawdź jaką masz wtyczkę pod prawą lampą - tam łączy się wiązka idąca z wnętrza auta z wiązką zderzaka.
spokojnie dołożysz potrzebne kable - musisz zakupić wiązkę zderzaka albo full wypas (czujniki, światła dzienne, halogeny) albo ubogą (czujniki, halogeny) i dołożyć instalację czujników do swojej wiązki.
Jeżeli chcesz to mam na sprzedaż wiązkę idącą z komory silnika do środka z wtyczką prostokątną (biała w środku). Pisz na PW
Stary 20-09-2019, 19:55   #395
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BARDZO cenna uwaga dzięki
takie coś jak w załączniku
i tu pytanie
1) instalacja do świateł z wtyczki jest pełna 12 kabli a wiązka DO wtyczki z kabiny bida aż piszczy
czyli była by mi potrzebna twoja jeśli jeszcze planuje dołożyć ksenony?
2) zakupiłem już komplet do wstawienia ksenonów w atrakcyjnej cenie TU NASTĘPUJE pytanie czy to nie będzie kolidowało taka uboga - czy to normalne
ponad 300zł średnio mi pasuje
100zł + ok 1h zabawy na dołożenie kilku pinów do mojej wiązki którą posiadam. Bo ja widzę to tak (proszę mnie poprawić jeśli się mylę) kupuje biedną wiązkę usuwam z niej kable do halogenów zostają od PDC dokładam do mojej wtyczki piny które mi zostały i mam "2 wiązki" na jednej wtyczce
Czy wiązka pdc z czujnikami może być od przed lifta ??
Typ Pliku: jpg 20190919_173742.jpg (93.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190919_173801.jpg (93.1 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190828_193534.jpg (98.6 KB, 75 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 21-09-2019 o 07:51
Stary 21-09-2019, 19:19   #396
fosfor
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Napisał Big Z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamontowałem Valeo, tak jak było w poradniku - dziękuję autorowi, przydało się.
Komputer nie rzuca żadnymi błedami związanymi z dodatkowym obciążeniem instalacji na żarówce światła cofania?
fosfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 21:35   #397
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Wydaje mi się że może być z przed fl, ja miałem z s-maxa, problem był jedynie taki że czujniki z grilla były zamienione z tymi ze zrdrzaka. Zamiana pinów w kostce pomogła
Stary 22-09-2019, 15:36   #398
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem z s-maxa
A jakim klejem przyczepiłeś koszyczki??
Stary 22-09-2019, 15:44   #399
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Wtopilem je lutownica kolbową tak jak w oryginale
Stary 22-09-2019, 22:56   #400
-fred-
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 40
nie uszkodziłeś zderzaka po zewnętrznej części?
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
