Stary 19-09-2019, 06:44   #11
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS
Postów: 135
Domyślnie Odp: 2.0 Ecoboost wymiana łańcucha rozrządu
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A blokada na koła rozrządu????
Wszystko było poustawiane. Jeszcze dzisiaj rano zrobiłem przed jazdą reset modułu PCM jak pisał kolega wyżej. Jak narazie nic nie wyskoczyło, ale to za szybko żeby coś więcej stwierdzić. Pojeżdżę trochę i dam znać czy pomogło.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 06:49   #12
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał tom_3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czekam
Tylko sprawdzane blokadą, a nie mazakiem
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 11:19   #13
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Panowie a tak z czystej ciekawośći jakie były by obawy źle ustawionego tego koła pasowego
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 16:49   #14
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. Nie odpaliłbys auta, bo czujnik wału blednie by odczytywał położenie.
Stary 22-09-2019, 07:21   #15
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
No dobra a poza tym? pytam bo u znajomego sciągaliśmy koło przy 2.0 ecoboost i człowiek nie wiedział o takich kwiatkach że trzeba to ustawiać samochód pali bez problemu jeździ tylko czasem ma jakieś widzi misie i przy wciśnięciu gazu w opór wpada w tryb awaryjny i nie ciągnie powyżej 4 tyś obrotów wtedy kumpel lekko odejmuję nogę z gazu i idzie o końca dlatego tak gdybam czy to nie to koło może jest winne skoro nie ma żadnych błędów w komuterze
Stary 22-09-2019, 10:44   #16
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Nie koniecznie musi to być wina koła. U mnie wcześniej taki efekt dawał uszkodzony kolektor wydechowy, przy gwałtownym wciśnięciu gazu dławił się. Po wymianie na żeliwny i regeneracji turba wszystko jest ok.
Bump:
U mnie w 1.6 Ecoboost po wymianie rozrządu sporadycznie na zimnym silniku pojawiał się P0017 do czasu wykonania resetu wartości adaptacyjnych PCM przez ForScan.
niestety u mnie po resecie błąd powraca, jedynie co zauważyłem na plus że mam mniejsze spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Muszę szukać dalej powodu tej sytuacji.
Stary 22-09-2019, 11:10   #17
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
[QUOTE=tom_3000;3176033]Nie koniecznie musi to być wina koła. U mnie wcześniej taki efekt dawał uszkodzony kolektor wydechowy, przy gwałtownym wciśnięciu gazu dławił się. Po wymianie na żeliwny i regeneracji turba wszystko jest ok.
Ty wiesz co może to jest myśl bo gadałem z kumlem to mówi że mu wywala co jakiś czas błąd sondy lambda tej 1 już wyminiał dalej na nową i jest to samo więc może jest nieszczelność dlatego dzieją się takie kwiatki wezmę go na kanał do siebie i obejrzymy ten kolektor czy nie ma pęknięć u ciebie było to mocno widoczne czy musiałeś robić testy na odpalonym
Stary 22-09-2019, 11:18   #18
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
[QUOTE=ferolo22;3176038]
Bez ściągnięcia kolektora z turbiną raczej nic nie zobaczysz. u mnie były pęknięcia przy wirniku turbiny.Jest to bolączka tych silników, ale po wymianie na żeliwo zapominasz o problemie.
Stary 22-09-2019, 11:28   #19
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
A powiedz mi jeszcze droga taka przyjemność jest bo tak w ciemno wyciągać wymieniać to słabo no chyba ze kolektor będzie cały to jedynie koszt uszczelek no i robota bo wyciągnięcię turbiny w tych silnikach nie należy do przyjemnych
Stary 22-09-2019, 11:41   #20
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
regeneracji plus żeliwny kolektor to masz koło 1900 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
