#4261 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 116 kM
Postów: 16
Tak . Sitko jest nowe . Piecyk grzeje i chyba się juz wypaliło , bo nie czuć dymu jak przy pierwszym odpaleniu . Ale nie wiem czy to tak ma być z temperaturą silnika . Przejechałem około 15 km , a dopiero pod domem wskazówka "odkleiła" się od 50 st.C .
Ford Escort 1.6 D , Ford Escort 1.8 TD , Ford Sierra 2.0 Ford Escort 1.8 TD GHIA , Ford Fiesta 1.6 , Ford Focus 1.8 TDDI |
#4262 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,605
Albo piec ci nie grzeje, tylko robi jakiś przedmuch, albo jak rozebrałeś pompkę to zmieniłeś jej dawkę paliwa i teraz grzeje bardzo słabo. Musisz zobaczyć w blokach pomiarowych jaką masz temperaturę płomienia w piecu. Termostat jest OK?
#4263 |
![]() Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 16
No właśnie , jestem trochę za krótki . Sprawdziłem VAGiem i po 30 minutach pracy silnika i przejazd 4 km do domu , sprawdziłem , że temp. płomienia jest 200 st.C a chłodziwo 64 i 65 st.
#4264 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,605
No to masz złą pompkę paliwa, temperatura ognia przy pełnej mocy pieca, powinna być w D5WZ około 350 St, C.
#4265 |
![]() Imię: Adam
Model: Galaxy
Postów: 16
To trzeba zacząć od zwiększenia dawki paliwa kręcąc pompką . Czy tak ? Ale na razie odpuszczam . Za zimno na dworzu .
A 350 st. po jakim czasie ma osiągnąć . To kwestia kilku minut czy np po pól godzinie .
#4266 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,605
Nie możesz kręcić dawką paliwa tej pompki jak chcesz, musi to być precyzyjnie ustawione z pomiarem pompowanego paliwa w pewnym czasie.
Dużo pisania, najlepiej zadzwoń w godz. 9-17, to ci wyjasnię co trzeba zrobić, TEL 601052155 Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-01-2021 o 23:07 |
#4267 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 85
![]() Cytat:
Strona nie istnieje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4268 | ||
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 214
![]() Cytat:
Przeważnie sprzedają go juz z kabelkami do wpięcia w piny we wtyczce zamiast świecy. Bump: Cytat:
Na Vagu w grupie 18 ? Jak dobrze pamiętam,niech ktoś podpowie prosto kawa na lawę . |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
