19-02-2018, 16:54 | #1 |
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
po wymianie podkładek pod wtryskiwacze - brakuje mocy oraz silnik mocno hałasuje
Witam, pacjent to mondeo mk4 z 2011 roku silniki 2.0 TDCi. Przy wymianie podkładek wtryskiwaczy (nr 3 lał, w srodku było czuć spalaną ropę), wystąpiła usterka wtryskiwacza. Według mechanika w 1 cylindrze zablokował się wtrysk. Aktualnie w samochodzie brakuje mocy oraz silnik mocno hałasuje. Pytanie brzmi: czy możliwe jest by wtrysk samoczynnie się zablokował podczas demontażu? Czy jest to wina mechanika? Czy jest to sytuacja całkowicie normalna? Proszę o zbliżenie tematu gdyż nie rozumiem czemu mam zapłacić za naprawę rzeczy która wcześniej działała.
19-02-2018, 17:13 | #2 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Problem z wtryskiem po wymianie podkładek pod wtryskiwacze.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
19-02-2018, 17:36 | #3 | |
Postów: 466
19-02-2018, 17:48 | #4 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Odp: po wymianie podkładek pod wtryskiwacze - brakuje mocy oraz silnik mocno hałasuje
Jest mi w stanie ktokolwiek napisać na piśmie że to wina serwisu? Nie wiem jakiś rzeczoznawca? Albo w okolicach Katowic spróbować zrobić z tym porządek? Czyli one się zawieszają z winny powiedzmy zbyt mocnego potraktowania.
19-02-2018, 21:06 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Osobiście, nie widziałem/słyszałem, aby w silnikach DW10C (takim jak Twój) takie cuda się działy z wtryskiwaczami.
Niestety, ale jak widać serwis zabrał się za pracę o której nie miał pojęcia. |
19-02-2018, 21:19 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,382
Czy na pewno wydłubał stare podkładki pod wtryskami ?
Zdarza sie, że podkładka zapiecze sie w gnieździe i niedbały mechanik ją pozostawi zakładając na starą nową |
19-02-2018, 22:24 | #7 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wtryskiwacz potrafi się nieźle zapiec w gnieździe. Jeżeli ktoś nie ma sprzętu i pojęcia jak go wyciągnąć, to narobi dużo szkód.
Wracaj z reklamacją, albo od razu bierz rzeczoznawcę. |
19-02-2018, 22:37 | #8 |
Postów: 466
Auto chodziło tylko niedomagalo wiec reklamuj to
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
20-02-2018, 05:21 | #9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Mechanik twierdzi że w żaden sposób nie zawinił. Wszystko wykonał zgodnie ze sztuką i jedyne do czego się przyznał to do tego że mnie nie poinformował o tym że taka sytuacja może wystąpić. Twierdzi że jest to częsty przypadek że wtrysk się blokuje podczas demontażu za sprawą jakiegoś wysokiego ciśnienia. Czyli pozostaje rzeczoznawca i walka z mechanikiem.
20-02-2018, 08:05 | #10 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,336
Blokuje się jak jest długo wyjety, wyschnie, albo jakiś brud wleci. Jeśli przy odkrecaniu i przykrecaniu nic nie uszkodził to prawdopodobnie nie zrobił tego "zgodnie ze sztuką" tylko spartaczyl i nie chce się przyznac.
Pozostaje Ci walka. Współczuję. |
