Stary 09-07-2019, 20:40   #1
Ryszard Dalecki
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Domyślnie Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala
Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala.Jaki może być problem?
Silnik 2,5D
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-07-2019 o 10:43
Ryszard Dalecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 20:55   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci,a silnik nie odpala
Aleś się rozpisał...
Paliwo jest? Pompa paliwa podaje paliwo? Świece żarowe sprawne? Wtryski nie zapieczone? Jaki jest stan akumulatora ( słaby nie aktywuje zaworu na pompie)?
Bez tego to tylko wróż Maciej...
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2019, 19:45   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silnik nie ma świec żarowych.
Napisał Ryszard Dalecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2,5D
Skoro wolnossący, to jest na Boschu VE. Ale 1998, może mieć immo?
Jeżeli ma, czy jego kontrolka coś sygnalizuje?
Jeżeli nie ma immo, sprawdź przy włączonej stacyjce, czy zawór start-stop stuka przy podawaniu napięcia. Ewentualnie dwie osoby - jedna włącza i wyłącza stacyjkę, druga pod maską słucha czy zawór stuka.
Mógł się zapowietrzyć. Poluzuj przewód na wtryskiwaczu i zobacz czy podczas kręcenia strzyka paliwem.
Może być uszkodzona pompa podająca paliwo - nad miską, bliżej sprzęgła, po stronie kolektora wydechowego
Mógł przeskoczyć pasek rozrządu lub pasek ma ścięte zęby - zwłaszcza jeżeli rozrusznik bardzo szybko kręci. Przez otwór w pokrywie rozrządu można palcem sprawdzić, czy podczas kręcenia pasek się przesuwa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-07-2019 o 19:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
