Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 02-10-2019, 21:38   #21
macurx
Zarejestrowany: 08-03-2019
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Domyślnie Odp: W jakim trybie D czy S w PowerShift jest właściwa jazda (dla silnika, skrzyni, u
W każdym automacie należy przestrzegać wytycznych tedi_k tzn. najpierw hamulec rećzny, pozycja P i puszczenie hamulca ? skrzynia 6F35
macurx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 11:45   #22
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał macurx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ogół w każdym automacie na P jest zapadka blokująca koła. Jeśli mamy jakieś wzniesienie i samochód się stoczy po puszczeniu hamulca, to "oprze" się o tę zapadkę i wyciągnięcie później dźwigni z pozycji P może być utrudnione. Czym większe siły będą działały na zapadkę, tym trudniej będzie tę dźwignię wyciągnąć (sprawdzone w praktyce).
Resztę (co i jak należy zaciągać/puszczać/przełączać po kolei) można sobie samemu wydedukować, włącznie z tym czy ręczny jest niezbędny w danej sytuacji czy nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2019, 12:47   #23
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Tak wygląda zapadka blokady w DSG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-10-2019, 21:32   #24
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Dzięki Panowie,
Ciekawy filmik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2020, 07:03   #25
Qs1
Zarejestrowany: 25-04-2020
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
. Nie wrzucamy również N nie ba takiej potrzeby po naciśnięciu hamulca skrzynia redukuje moment obrotowy do 5Nm. Dla sprzęgieł nie ma to kompletnie znaczenia natomiast operowanie wybierakiem zużywa zespół sprzęgieł.*
Odkopię temat:
W PS na hamulcu w jaki sposób moment redukowany jest do 5Nm? Również przy wciśniętym pedale przyspieszenia? Chce zrobić pomiary swojego 0-100 (przed i po wirusie) i głowie się, jaka powinna być optymalna technika startu z PS, nie narażając skrzyni.. Normalny automat można przytrzymać lekko na gazie przed startem, ale w przypadku PS mam wątpliwości..
2. Czy w trybie S, PSvszybciej zmienia przełożenia?
Ostatnio edytowane przez Qs1 ; 02-06-2020 o 08:29 Powód: Edit
Qs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 07:38   #26
morfiuszaq
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Nie jestem mechanikiem, ani nie znam się na skrzyni PS.
Mam pytanie dotyczące przełączania pomiędzy D i S, czy tak bez karnie w każdym momencie możemy przełączać pomiędzy D i S, podejrzewam, że to tylko elektronika i wysterowanie sterownika, np. czy z wciśniętym gazie podczas jazdy dowolnie mogę manewrować wajchą?
morfiuszaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 08:48   #27
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Tak, mnie się chyba nawet kiedyś udało wrzucić wsteczny w czasie jazdy 80 km/h (choć w hydrokinetyku, a nie PS), coś mnie zaćmiło i trwało to dosłownie sekundę, ale nawet dźwięków żadnych nie wydało.
Więc D/S to dowolnie. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 17:26   #28
morfiuszaq
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
