14-06-2017, 09:26 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Nie działa pilot. Programowanie?
W modelu Mk7, jeżeli moduł centralnego zamka stracił kod i nie działa z pilota - to przy powtórnym zakodowaniu wchodzi w rachubę tylko fordowski IDS.
W modelu Mk6 można samemu powtórnie zakodować pilota, tu niestety nie... Ale sprawdziłbym jeszcze baterie w pilocie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-06-2017 o 11:40 |
14-06-2017, 19:43 | #12 |
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Bateria w pilocie jest lutowana do płytki. Jest trochę zabawy z wymianą. Samo kodowanie kluczyka tylko Idsem jak Wojtek napisał. Ja ostatnio dopisałem 3ci kluczyk do mojego busa za pomocą forscan z poziomu Windows na laptopie oraz elm327. Wszystko po bluetooth. Też jest trochę zabawy z tym. Potrzebny kalkulator do wyliczania kodów wejściowych do Pats.
Teraz w pamięci komputera w busie są 3 kluczyki..... Fizycznie mam 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2018, 09:11 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Ja posiadam Transita 2008 rok z niebieskim pilotem. Czy mogę dokodowac nowy kluczyk wraz z pilotem za pomoca Forscana? Niby na stronie forscana jest podany że można:
2.3.1 beta, 2016-04-25 (download) + Vehicle database update + Service function "Reset the High Pressure Fuel System Learned Values" for: Mondeo Mk5 2.0 TDCi 2015 model year Mondeo Mk4 1.6/2.0 TDCi 2007/2011 model year Galaxy/SMax 2.0 TDCi 2015 model year Galaxy/SMax 1.6/2.0 TDCi 2010 model year Everset 2.0 TDCi 2015 model year Kuga 2.0 TDCi 2008/2013 model year Focus/CMax Mk3 1.6/2.0 TDCi 2011/2015 model year Ranger / Mazda B-Series / Troller TDCi 2011 Transit 2.2/3.2 TDCi (Siemens) 2006 model year Transit 2.2 TDCi 2012/2014 model year Transit Connect 1.6 TDCi 2014 Mazda 3 1.6 Y6 Mazda 5 1.6 Y6 + Service function "PATS programming" for: Focus Mk1 1.6 Zetec-SE 1999 Transit 2006-2011 Galaxy/SMax 2006-2011 Mondeo Mk4 2007-2011 Fiesta 2008-2011 |
31-03-2018, 07:03 | #14 |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Można dopisać kolejny kluczyk programem forscan z poziomu laptopa. Musisz ściągnąć kalkulator do kodów wejściowych i wyjściowych. Robiłem to jakiś czas temu, zajęło mi to ok 30min.
31-03-2018, 07:46 | #15 |
Imię: Wojciech
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
A jak jest z pilotem? Automatycznie sie programuje z immo?
31-03-2018, 13:55 | #16 | |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
14-10-2019, 14:12 | #17 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
kodowanie nowego kluczyka
Hej,
czy do Transita z 2012r, tego z wlutowanym transponderem i ładowaniem baterii przez stacyjkę zaprogramuje nowy kluczyk Forscanem? Procedura programowania PATS jest ale czy ktoś sprawdzał i działa w wypadku w/w kluczyka Pozdrawiam |
15-10-2019, 07:22 | #18 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Odp: kodowanie nowego kluczyka
próbowałem i nie da rady według mnie bo mi się nie udało musiałem lecieć kablem przez program |
15-10-2019, 09:31 | #19 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,327
mam kabel od viakena, i juz kilka kluczy kodowalem, glownie w mondeo mk3, tutaj jest inny kluczyk stad nie mam pewnosci czy sie uda |
15-10-2019, 11:28 | #20 |
Imię: Kamil
Postów: 86
Jak masz kabel wiklina na STN
To bez problemu zachorujesz kluczyk |
