18-04-2019, 21:16 | #1481 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Radio 2 Din Android
Wciśnij przycisk RES wykałaczką jeśli to nie pomoże jeszcze raz apdate i mcu. Coś sknociles to nie jest problem duży ale może być tak że w recovery mode będziesz musiał iść i zrobić FACTORY reset.
Pierwsze RES potem pomyslimy |
18-04-2019, 21:46 | #1482 |
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0.tdci
Postów: 13
Witam czy ktoś już instalował w stacji BOSION aktualizacje do Anfroida 8.0 wraz z MCU z postu podanego przez kolęge Yarisa1 ,Androida zainstalowałem ale wraz z sugestią nie instalowałem MCU i nie wiem czy jest bezpieczny i jakie wprowadza zmiany.
19-04-2019, 05:14 | #1483 | |
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
19-04-2019, 05:49 | #1484 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
mondziak miałem dokładnie to samo... żaden przycisk nie działał i cały czas mrugał gps... U mnie pomogła instalacja systemu i mcu od nowa... Winowajcą tej bolączki jest zaznaczenie w opcjach radia DSP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypomnij sobie czy tego nie zaznaczyłeś przypadkiem. Dla jasności... mam radio BOSION BX-440
Ostatnio edytowane przez lukasek85 ; 19-04-2019 o 05:52 |
19-04-2019, 05:56 | #1485 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
19-04-2019, 06:43 | #1486 |
Model: EDGE
Postów: 52
koledzy pokazuje Wam wizualizację czujników parkowania na radiu BOSION BX-440 jak włączycie bieg wsteczny i włączy się kamera... u mnie nic nie wyświetla (poza obrazem z kamery) i nie wiem co mam zrobić... fajnie by było to mieć
19-04-2019, 07:35 | #1487 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli nie pomoże bo nie będzie widział karty Wejdź do recovery mode Trzymaj przycisk power aż zacznie mrugać podświetlenie Próbuj kilka razy aż ci wyjdzie Jak już ci się uda to Krótkie wciśnięcie przycisku power wybierasz funkcję długie akceptujesz |
19-04-2019, 07:44 | #1488 |
Model: EDGE
Postów: 52
yaris w radiu bosion nic nie daje trzymanie przycisku power (sprawdzone osobiście) Trzeba po prostu wrzucić ten plik mcu na karte micrSD i wpiać kartę w slot MAP... włączasz radio i ładuje się zielony pasek aż pojawia się komunikat w lewym górnym rogu ok. Następnie wyłączasz radio, wyjmujesz kartę i włączasz radio. Wszystko mondziakowi opisałem na pw.
19-04-2019, 08:01 | #1489 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Znasz temat pokieruj kolegę Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 21-04-2019 o 07:55 |
19-04-2019, 14:26 | #1490 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Dzięki Panowie za pomoc, okazalo sie ze wystarczy usunąć/wyłączyć te choróbstwo dsp i gra gitara. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale Mam kolejne pytanie, czy da sie pominac ekran ladowania androida i zrobić żeby od logo forda od razu skoczylo do ekranu głównego? Bosion bx440 Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka |
Tagi |
radioodbiornik |
