Stary 10-12-2017, 14:05   #1
hali10
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: ford mondeo MK4
Postów: 33
Domyślnie Za duże ładowanie 14,9-15,4
Witam, może ktoś mi napisać jakie powinno być ładowanie akumulatora, u mnie wychodzi od 14,7 do 15,4. Przed wymianą alternatora dochodziło tylko do 14,9 po wymianie na nowy 14,7 do 15,4,silnik 2,0tdci 140 km.
hali10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 14:10   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Za duże ładowanie 14,9-15,4
od jakiego czasu?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 10-12-2017, 14:31   #3
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Alternator z akumulatorem miałem wymieniany tydzień temu, kupiłem miernik cyfrowy pod zapalniczkę i pokazuje mi w/w wartości tj. od 14,8 do 15,4
Stary 10-12-2017, 14:37   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A mierzyles multimetrem? W aucie masz SCS smart charge system, dlatego nie przejmowalbym sie tymi wartosciami. Sprawdz na multimetrze.
Stary 10-12-2017, 14:38   #5
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
czy napiecie spada po dluzszym czasie pracujacego silnika ?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 14:46   #6
kabo9
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 10
Ja mam ten sam silnik (tylko mapa zmieniona na 163KM) i converse+ pokazuje zwykle napięcie pomiędzy 14,7 a 15,1. Rzadko kiedy wychodzi poza ten zakres, a teoretycznie wzorcowe 14,4 widziałem może ze dwa razy. Piszę oczywiście o ustabilizowanej pracy.
Ja bym się nie przejmował, najwidoczniej ten typ tak ma ;-).
kabo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 14:59   #7
hali10
Imię: TOMEK
Postów: 33
Mechanik który wymieniał mi alternator i akumulator mierzył mi na postoju na kompie i pokazywało około 14,9.Ja mierzyłem w czasie jazdy za pomocą w/w urządzenia na krótkich trasach, we wtorek sprawdzę na dłuższej trasie (Świnoujście- Szczecin)
Piszę o tym bo naczytałem się że optymalne to około 14,4 powyżej tej normy elektrolit wyparowuje i zamienia się w wodór co może być niebezpieczne dla akumulatora i może doprowadzić nie tylko do jego uszkodzenia ale nawet do jego wybuchu
Bump: PYTANIE co to jest SCS smart charge system?
Bump: Jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś ma może w swoim autku zamontowane radio z nawigacją (panel dotykowy)
Stary 10-12-2017, 15:58   #8
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
sterownik steruje ladowaniem, po odpaleniu daje wlasnie okolo 15v potem po czase spada, zeby nie obciazac silnika niepotrzebnym ladowaniem, ewentualnie ladowanie mocniejsze wraca podczas hamowania silnikiem, podczas przyspieszania spada prawie do 0
Bump: dlatego zalecanym akumulaotrem jest wapniowy ze srebrem
Stary 10-12-2017, 18:17   #9
czeslaw555
Avatar czeslaw555
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 100
Kiedyś pisałem o ładowaniu aku,ale od jeszcze raz.
U mnie ładowanie było pokazywane na takim urządzeniu podłączanym do zapalniczki, często w okolicy 15V, po długiej trasie spadało do ok 14V.
W poprzednich aucie było po paru dniach postoju ładowanie najczęściej w okolicy 14.5-14.7V i po niedługim czasie spadało do ok 14V i czym dłużej jechałem spadało niżej dochodziło do 12.2V
Sprawdziłem procent naładowania w obecnym aucie i mimo że robię długie trasy ( w jedną stronę ok 1200km) to ładowanie było wysokie.
% naładowanie aku w utrzymywało się na poziomie ok 72- 74% . Podłączyłem stary ruski prostownik, niestety padł chyba ze starości.
Pojechałem do sklepu i kupiłem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączyłem, ładowało to tak zmiennie, było raz 15V za chwilę 14.3-14.7, po ok godzinie ładowania komunikat "full", aku naładowany ale pozostawiłem go podłączony do rana. Rano sprawdzam i aku jest naładowany w 98% . Jeżdżę 5 dzień (to stary opis ale tak jest nadal) i ładowanie nie przekracza 14.4V często jest ok 12.4- 13.9V .
15V jak na razie się nie pojawia. Stara zasada żeby ładować prostownikiem 2x w roku jest nadal aktualna
czeslaw555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 18:41   #10
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
Ja mam aku 5 letnie i takie cos pokazuje. Nigdy nie ładowalem aku prostownikiem.
Sent from my SM-G390F using Tapatalk
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
