Stary 16-04-2020, 18:27   #81
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Domyślnie Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie
U mnie ta watolina była pełna pyłu. Podejrzewam że ma po prostu "coś tam" chronić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę że cały system zachowuje się podobnie jak u mnie. Generalnie modzik ekstra klasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 10:18   #82
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.7 v6 TT 330KM 4x4
Postów: 39
Czy do Fusion'a podejdą koszyki Blis od Vignale ? Wiem że do Mondeo pasują ale czy do jego amerykańskiego brata też ?
Ford Fusion Sport 2.7 v6TT 4x4
Mody: SYNC 3, IPMA FULL SUPPORT, 12 PDC z auto parkowaniem, Licznik Convers+, Drive Alert...
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2020, 13:23   #83
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do Fusion'a podejdą ...
Qurche - przecież TYLKO 2 STRONY wcześniej wszystko jest ze zdjęciami!!!
Nie przepadam za "leniwcami"...
Stary 29-04-2020, 14:12   #84
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Model: Ford Fusion
Postów: 39
Tak jest widziałem ten post jak i inne w tym temacie, natomiast ja chcę zamontować BLIS zaraz za nadkolem a nie na rogu jak w Twoim Fusionie.
Stary 29-04-2020, 14:22   #85
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Wszystko sfotografowane i opisane(dokładniej już nie potrafię ) odpowiedziałem także na pytanie dotyczące koszyków i ich zamienności-tylko trzeba przeczytać.Na rogu to sobie możesz montować w poliftowym fusionie poliftowe(małe) radary.W starym Fusionie z 16 roku jest jak w Mondeo.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 29-04-2020 o 14:30
Stary 29-04-2020, 15:17   #86
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Model: Ford Fusion
Postów: 39
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takiej odpowiedzi oczekiwałem DZIĘKUJĘ
Stary 03-06-2020, 22:56   #87
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Montaż blis mondeo mk5
Prace przy montażu blis postępują ,wiązki drzwi przednich wymienione, lustra z diodami dołożone , czujniki martwego pola zamontowane, wiązka podłogowa zrobiona i tu kilka pytań mam , wiązka dawca była z amerykańca, przewody wyplotłem i wpiąłem w moją wiązkę, o ile elektryczne bez problemu się pokryły to magistrala CAN nie do końca ,w amerykańskiej wiązce przy progu kierowcy były 2 złączki CAN a w mojej tylko jedna, spodziewam się że to nie obojętne pod którą się wpiąć?
Mógłby ktoś zerknąć na schematy i podpowiedzieć jakie wyprowadzenia ma lewy czujnik i w których wtyczkach się kończą, to samo pytanie odnośnie prawej.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 09:10   #88
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Poradzi ktoś co i gdzie zmienić w asbuilt żeby działało?
Stary 04-06-2020, 10:01   #89
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo on u siebie dokładał.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 10:04   #90
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Mały update, diody działają, czujniki nie, zgłasza błąd komunikacji, w forscanie nie mam w ogóle SODL ani SODR ,no i co teraz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
