Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 28-12-2020, 05:42   #1
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Domyślnie błędy z ABS,ESP I kilka innych
Witam forumowiczów.
Zacznę od tego, że wywala mi błędy ABS,ESP, asystent zjazdu, i do tego dochodzą... czujniki parkowania!!!
Nie dzieje się to stale- kilka razy dziennie, do zgaszenia silnika, potem znowu dobrze. Usterka występuje od wigilii - to taki prezent od Mikusia😰😰😰.
Gdy kiedyś dawno temu zdarzyło mi się tak raz to serwis twierdzi, że komputer nie zapisał błędu i nie kogą stwierdzić co boli, wiec teraz spodziewam się dokładnie tego samego. Miał ktoś z was może coś takiego. Dodam, że nie swieci się za każdym odpaleniem tylko jak ma ochotę.
Kilka miesięcy (3) jeździłem na felgach bez czujników ciśnienia i za każdym razem kasowałem błąd - czy może to mieć wpływ?
Drugie zasadnicze pytanie- co czujniki parkowania maja wspólnego z tymi systemami???
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-12-2020 o 15:46
NerDan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 19:52   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: ABS,ESP I kilka innych
Blad czujnika abs to powoduje, najczestsza przyczyna tej awarii jest uszkodzona wiazka prawego tylnego kola. Kabel przelamuje sie w miejscu miedzy mostem a nadwoziem, tam gdzie najbardziej kabel sie wygina podczas jazdy. Wewnatrz plastikowej karbowanej izolacji, bliski miejsca gdzie kabel jest mocowany do nadwozia. Teoche sie rozpisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze tez byc uszkodzony poprostu czujnik abs ale to rzadkosc. Wywala tyle bledow gdyz te systemy sa ze soba powiazane i zalezne od dzialajacych czujnikow abs.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 08:56   #3
NerDan
Avatar NerDan
Imię: Daniel
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
A masz może zdjęcie dokładnej lokalizacji???
Stary 02-01-2021, 20:07   #4
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Napisał NerDan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jutro poloze sie pod auto i podesle Ci zdjecia
Stary 04-01-2021, 19:22   #5
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Podaj mi Twoj email lub nr telefonu to bym Ci wyslal filmik
Stary 07-01-2021, 14:25   #6
zb1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: ranger
Silnik: 3.2 Diesel
mam ten sam problem w swoim Ranger,
czy moglubyście Panowie podesłać info lub zdjęcia co to było i jak to naprawić?
zb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 15:05   #7
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: błędy z ABS,ESP I kilka innych
Jasne, wrzucilem na YT
Moze przyda sie jeszcze komus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2023, 11:07   #8
gacek1000
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: FORD RANGER
Silnik: 2,2 tdci 4x4 110kw
HI....
umnie w mojej godzillly po uruchomieniu auta zawibrowały pedały potem zaczeły migać kierónkowzkazy ze 3 x awaryjne swiatłą , migac esp i pojawił sie abs...
wiec jest duo lampek esp+abs,,,,,
podlączyłem komputerek i badania co jest grane,
awaria czyjnika predkosci i abs koła prawego przedniego,, ..
na poczatek reset-kasowanie bledów i w droge,,,,
przez jakiś czas było ok,,,, potem zawibrowały znowu pedały i zamigało esp,,,
teraz jest ok,,,,.. ale jak sie zrobi letko cieplej to połoze sie pod auto i obadam,,,
gacek1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
