Stary 26-04-2006, 14:43   #1
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Jak rozebrać zamek tylnej klapy?
Wie ktoś?
Zdjąłem już pierścień blokujący,
czarną dźwignię do której przyczepione jest cięgno,
białą tuleję i sprężynę i dalej nie mam koncepcji :fcp6
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2006, 15:05   #2
szoker
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: ka
Silnik: 1,3
Postów: 69
Domyślnie
Jakoś go rozebrałem ale nie pamiętam jak - nie było to skąplikowane. Jak znajdę stary zamek i sobie przypomne to napiszę. A nie zejdzie teraz to czarne w stronę kluczyka?
Wiem, że w środku jest taki wałeczek który się właśnie klinuje przy otwieraniu. Ja zmniejszyłem jego "fi" papierem ściernym i teraz chodzi.
[ Dodano: 2006-04-26, 16:06 ]
Już wiem - wyciągni teraz wkład w stonę prawą (wedle zdjęcia) - czyli odwrotnie jak pisałem. Nic więcej nie trzyma no chyba że zaklinował Ci się owy wałeczek - wtedy już siłą.
...rozum przychodzi z wiekiem - czasami to wieko trumny...
szoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2006, 15:15   #3
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Thank You Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny był młotek, ale ta srebrna część rzeczywiście wyszła "w prawo" po mocniejszym przyłożeniu.
Tylko floty!
Stary 27-04-2006, 11:01   #4
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Rzeczywiście, główny problem to ten wałeczek.
Trzeba go ładnie przyszlifować.
No i bieżnię po której porusza się bębęnek.
Same zapadki, choć mocno zardzewiałe, to
chodzą bez problemu.
Nie do końca udało mi się naprawić,
tą osłonę, która powinna zamykać się po wyjęciu
kluczyka i zabezpiecza przed dostawaniem się
syfu.
A i tak najwięcej roboty będę miał teraz z rdzą
pod uchwytem klapy :fcp6
Tylko floty!
Stary 27-04-2006, 14:31   #5
szoker
Model: ka
Silnik: 1,3
Postów: 69
Domyślnie
A widzę że pod uchwytem klapy to musi być smaczniejsza blacha bo ja mam tam też pęcherzyk. Ale póki jest cały to go nie ruszam. A uchwyt ładnie go maskuje.
Stary 11-04-2007, 21:10   #6
manikx
Zarejestrowany: 06-04-2007
Domyślnie
"Skolmi"]Rzeczywiście, główny problem to ten wałeczek.
syfu.
mam rozebrany ten zamek ktory waleczek trzeba przyszlifowac ? ten ktory jes wlozony w to wyciecie na tym dlugim walku ?? i jak przyszlifowac ta bieznie ??
manikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
