09-03-2020, 09:00 | #71 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
12-04-2020, 09:34 | #72 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Wybebeszyłem bagażnik i układ wiązek w kombi znacząco różni się od sedana i hach.Nie ma śladu po kości haka holowniczego gdzie znajduje się CAN który może posłużyć do montażu BLIS -u ani śladu na lewym nadkolu także zielonej kości kamery która wiedzie zasilanie które oprócz kamery zasila także moduły radarowe.Czy któryś z kolegów dysponuje może schematem odnośnie gdzie szukać zasilania owej kamery?W wiązce idącej prawą stroną podłogą bagażnika,biegnie co prawda CAN o kolorach takich jak ten do komunikacji z modułami radarowymi ale chciałbym się upewnić no i jeszcze zasilanie,
Ostatnio edytowane przez Matych ; 12-04-2020 o 09:38 |
12-04-2020, 10:44 | #73 | |
Postów: 17,035
W ramach wielkanocnej życzliwości wystawię Ci schematy BLIS w kombi. Schemat BLIS (a przy okazji też ACS) w MK5 - nia ma rozróżnienia na rodzaj nadwozia. We wszystkich nadwoziach tak samo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Złączka C215 pod deską - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skrzynki bezpieczników - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sieć CAN - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2020 o 11:37 |
12-04-2020, 11:37 | #74 |
Postów: 3,755
Kocham cię Tadeusz -Wszystkiego Najlepsiejszego
Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-04-2020 o 12:56 |
16-04-2020, 12:58 | #75 |
Postów: 3,755
Panowie na początku chciałbym bardzo podziękować Tadeuszowi "Tedi_k,Marcinowi"Mayakowi" i Marcinowi" Mn32" za pomoc, wsparcie i aktywację. Teraz trochę na temat instalacji BLISu w kombi.Możecie zastosować obojętnie jakie koszyki nadwozia- te szare dłuższe są z Vignale dlatego żeby ominąć chromowana listwę w tymże modelu. Dla zwykłego zderzaka nie ma to znaczenia, czy mamy koszyk czarny czy szary.W kombi po rozebraniu lewego boczka bagażnika, po lewej macie wiązkę która biegnie od podłogi do dachu słupkiem.W niej macie zasilania +12 po zapłonie, jeśli ktoś ma kamerę, to zasilanie kamery- jest też w orginale zasilaniem modułów radarowych.Punkt masowy jest znajduje się na karoserii przy na boku bagażnika. W opisywanej wiązce znajduje się też CAN potrzebny do komunikacji radarów.Nie występowała u mnie kość do montażu haka holowniczego, w której standartowo znajdują się przewody Magistrali MS CAN(musiałem wlutować się w opisana wiązkę).Co do lusterek to zakupiłem dwa wkłady z BLIS, oraz dawcę lusterko trup po wypadku za 30 z w celu pozyskania pinów i dołożenia przewodów do moich lusterek. Kość lusterka rozbiera się i przewlekamy brakujące przewody, proponuję rozebrać kość i wyjąć wiązkę z lusterka.Ja miałem lusterka które nie miały tylko BLIS więc dokładałem tylko jeden przewód.Wszystko dobrze polutowane hula od pierwszego strzału.Udało mi się kupić radary- dwa z koszykami i kościmi za 320 zł/z przes. co było nie lada okazją. Nowe wkłady lusterek, orginalne na allegro ,w idealnym stanie to 420zł/z przes. Lusterko trup-dawca 50 zł/z przes. Kość lusterka (jedną miał dawca) do blisu 30 zł/z przes. 2 dni pracy zakładajac że swoje wkłady sprzedam nawet za 200 zł koszt wszystkiego 620 zł.Służę pomocą jakby co.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-04-2020 o 13:13 |
16-04-2020, 13:30 | #76 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bravo Ty !!!
Mała uwaga,na pierwszym zdjęciu widać z prawej strony radaru filc.Nie powinno go być jesli jest radar.Dla wersji z BLIS'em przewidziano plastiki,takie jak na foto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
16-04-2020, 13:33 | #77 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
16-04-2020, 13:53 | #78 | ||
Postów: 3,755
Teraz tak patrzę co te osłony niby maja osłaniać czy ta pseudo wełna czy ten plastik co jest odsunięty od nadwozia na takich dystansach piankowych.Tam sie nic nie leje .Chyba wywalę tą szmatę. Ostatnio edytowane przez Matych ; 16-04-2020 o 14:12 |
16-04-2020, 15:40 | #79 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
A sam się zastanawiałem po co ta gąbka tam siedzi przy radarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jej obecność może wpływać na działanie blisa? U mnie czasami zaczyna się świecić lustro jak jadę blisko bandy lub płotków. Panowie możecie podesłać nr części tych osłon?
16-04-2020, 18:01 | #80 |
Postów: 3,755
U mnie na pewno watolina nie zakłóca ich działania a jak wczoraj odjeżdzałem od Mayaka i cofałem blisko płotu to on to odbiera jako przeszkodę jak dziś zawracałem przy krzaku to odbił sygnał od krzaka i też widzi to jako zagrożenie które się pojawia.Jak jechałem dziś ulicą w Warszawie która ma wzdłuż płotki takie ze 120 cm wysokie 30 cm od krawężnika to też świeci.Ta watolina jest tam do niczego nie potrzebna nawet nie wygłusza skoro wsadzają tamplasticzana ścianke która ma 2 cm dystanse od nadwozia.Tam jest czysto i nic nie chlapie.
