13-08-2020, 04:54 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Ford Kuga MK2
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 6
Zacinające się przednie wycieraczki 2015r
Witam wszystkich serdecznie,
Drodzy koledzy, mam pewien problem z przednimi wycieraczkami w Fordzie Escape 2015r. Otóż jak wiemy, wycieraczki zaczynają pracę od wewnątrz i rozchylają się w kierunku zewnętrznym. U mnie po rozchyleniu na zewnątrz prawa wycieraczka zacina się w pozycji maksymalnego wychylenia i nie może wrócić na pierwotne miejsce. Ponadto zauważyłem, że lewa wycieraczka czeka na prawą aż ta pierwsza zacznie wracać więc w rezultacie obie zatrzymują się w pozycji wychylonej. Przy tym prawej wycieraczce towarzyszą lekkie szarpnięcia z częstotliwością równą częstotliwości cyklu pracy wycieraczek. Widać wyraźnie że wycieraczka chce wrócić ale jakby coś ją blokowało. Po pchnięciu ręką, wycieraczka wraca na miejsce. I po 2-3 udanych cyklach sytuacja się powtarza. Ponadto wycieraczki często lekko chaczą o siebie ponieważ prawa jakby się trochę spóźniała... I tutaj moje pytanie: Czy to wina silnika wycieraczek czy może przekaźnika... I czy przekaźniki wycieraczek to te dwa szare "kwadraciki" wpięte w płytkę za schowkiem po prawej stronie wewnątrz auta? |
19-08-2020, 04:39 | #2 |
Imię: Radek
Postów: 6
Odp: Zacinające się przednie wycieraczki 2015r
Witam, po wymianie silników od wycieraczek problem ustał. Jeszcze nie miałem czasu rozebrać tych starych żeby zobaczyć co im dolega.... Ale jak rozkręce silniki to napiszę czy zauważyłem jakieś uszkodzenia. Pozdrawiam
30-08-2020, 09:16 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: mondeo mk2 hatchback
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: '99
Miałem ten sam problem po kolei z każdym z silniczków i mój mechanik po rozebraniu zrobił wielkie oczy, bo silniczki są w dużej części z plastiku...
