20-04-2020, 08:31 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Escape
Postów: 25
Wymiana przycisku multifunkcyjnego na kierownicy
Witam, posiadam forda Escape SE z 2016 r. nie działa mi przycisk multifunkcyjny (lewy) na kierownicy. Na allegro znalazłem nowy tylko zastanawiam się czy jestem wstanie samemu wymienić ten przycisk. Czy ktoś już robił taką wymianę i chciałby się podzielić doświadczeniem z tego przedsięwzięcia.
Od razu wspomnę że na początku przycisk raz działał raz nie, gdy się cały czas go wciskało to czasami zadziałał (czasami tylko nie tak jak bym chciał - w sensie w inną stronę niż strzałka) teraz już w ogóle nie reaguje. To jest ten przełącznik, który chce wymienić. Pozdrawiam |
20-04-2020, 10:11 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,543
Odp: Wymiana przycisku multifunkcyjnego na kierownicy
Trzeba zdjąć poduszkę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam przycisk jest przykręcony wkrętami + odłączenie wtyczki. Wkręcamy nowy przycisk, podłączamy wszystkie wtyczki i wciskamy poduszkę na miejsce.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
20-04-2020, 10:35 | #3 |
Model: Escape
Postów: 25
Ok, dzięki za filmik, wygląda to na prostą sprawę, dam znać czy się udało i czy działa tak jak powinno
20-04-2020, 10:36 | #4 |
Imię: Kuba
Postów: 2,543
Tylko pamiętamy o akumulatorze, tzn. o jego odłączeniu na czas wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2020, 10:56 | #5 |
Model: Escape
Postów: 25
Rozumiem że odłączyć po czynnościach odkręcania poduszki?(bo z tego co widzę to trzeba to robić na odpalonym silniku żeby obracać kierownicą).
20-04-2020, 11:08 | #6 |
Imię: Kuba
Postów: 2,543
Bezwzględnie trzeba odpiąć akumulator przed rozłączeniem wtyczki poduszkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2020, 11:26 | #7 |
Model: Escape
Postów: 25
Myślałem że uda mi się to zrobić bez odpinania wtyczki poduszki, bo już chyba będzie dojście do przełącznika.
A pytanie jeszcze - jak odłączę akumulator to będę musiał potem wpisywać kod Audio żeby mi zaczęło działać. mam SYNC 3 z dużym ekranem dotykowym. |
20-04-2020, 11:50 | #8 |
Imię: Kuba
Postów: 2,543
Może uda się wymienić bez odłączania poduszki, trzeba spróbować. W Fordach chyba od 2008 roku albo nieco później nie ma już kodu do radia.
20-04-2020, 12:19 | #9 |
Model: Escape
Postów: 25
Ok, dzięki za info dam znać jak już przyjdzie mi paczka z przełącznikiem
23-04-2020, 21:18 | #10 |
Model: Escape
Postów: 25
Udało się odkręcić bez wypinania poduszki powietrznej i bez odłączania akumulatora.
Przełącznik działa i cała reszta też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za info i uważam temat za zamknięty Pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
