Stary 23-08-2010, 07:40   #11
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Elektryczne turbo ???
kompresor badz turbo zmieniaja cisnienie doladowania wraz ze zmiana predkosci obrotowej silnika - elektryczne turbo musialo by zostac podpiete pod sygnal obrotow aby mialo to rece i nogi. silnik elektryczny jako dosc wydajny powinien byc zasilany bezposrednio z akku, a opakowanie przez wzglad na wibracje i temperature nie powinno przypominac tandetnej suszarki do wlosow. no i aby to nie dzialalo jak suszarka do wlosow - zeby powietrze wyplywajace nie bylo cieplejsze od wplywajacego. zalozenie wiec w sumie nie najglupsze ale do wykonania brakuje sporo
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 17:06   #12
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
muszę się pochwalić tym że kiedyś chciałem se to zamontować do swojego byłego auta,ta cena jest przerażająca,w polsce taką turbinę szło wyrwać nową za 300 lub mniej serwis al,,,,,to szło tam znaleźć,nawet były używane z pełnym okablowaniem podłączeniem tak aby to się załączało od pewnych obrotów,gość pisał że dawało to mu parę km ,ale jak ktoś sprzedaje to wiadomo.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 23-08-2010 o 19:54
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 20:33   #13
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
żeby turbinka była w pełni sprawna i dodała mocy to musi podawać schłodzone powietrze czyli intercooler musi koniecznie być, a do tego czegoś co jest tutaj intercooler jest zbędny bo powietrze nie jest nawet ciepłe bo przecież coś takiego nie spręży powietrza tylko dmucha...
www.kamerzysta-me.pl
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 22:22   #14
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
..ale jeśli "silniczek" zamontowany wewnątrz turbinki byłby wystarczająco "mocny"...to przepływające powietrze chłodziło by go ogrzewając się ...ponieważ tak nie jest...to wydajność tego czegoś będzie wystarczająca do podniesienia mocy w kosiarce...o jakieś 5%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-09-2010, 04:32   #15
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Panowie, przerażacie mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadaniem tego wentylatorka/dmuchawki elektrycznej jest zniwelowanie podciśnienia w dolocie a nie doładowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To taka zabawka dla nadgorliwych jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie doda z 3-5% mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś widziałem prawdziwe elektryczne turbo, kręciło 60tyś obrotów i ładowało 0,3-0,5 bara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 23:05   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
zniwelowanie podcisnienia zmniejszy tylko osiagi silnika.
bo raz sporo rzeczy przestanie dzialac. Regulator cisnienia paliwa dziala na podcisnienie.
sporo zaworkow ktore sa otwierane i podcisnienie zaciaga.
Cos zes zamieszal z tym podcisnieniem a doladowaniem...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 00:47   #17
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Nic nie zamieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podcisnieniem/napełnianiem steruje przepustnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawed przy pełnym otwarciu przepustnicy w kolektorze dolotowym będzie podciśnienie wzglendem ciśnienia atmosferycznego. Podciśnienie to też ciśnienie względem próżni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z 0,9 zrobi się 0,99 może nawet 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. silnik zassie więcej powietrza/ dostanie więcej paliwa i moc wzrośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niby jak działa np.stożkowy filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zmniejsza opory ssania. Czyli niweluje podciśnienie !!!
Ale wież ze zniwelowanie podciśnienia np. w silniku gażnikowym może faktycznie zmniejszyć moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tam ECU nie steruje dawkom tylko wielkość dysz paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2010, 05:39   #18
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
zmniejszenie podciśnienia w gaźnikowcu nie ma nic do ilości paliwa wypływającego z dysz gaźnika - ilośc paliwa jest "regulowana" ilością powietrza opływającego dyszę a nie podciśnieniem. Tyle, że do turbo są specjalne szczelne gaźniki - widziałem tylko raz w życiu taki gaźnik, w renault 5. A regulator paliwa działa w ten sposób, że im mniejsze podciśnienie w dolocie, tym wyższe ciśnienie w szynie, więc zmniejszanie podciśnienia mu nie straszne.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 11:25   #19
INVERTER
Avatar INVERTER
Postów: 352
Każdy gaźnik działa w oparciu o różnice ciśnień, bez tego paliwo nie popłynie przez dysze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nie zostanie napowietrzone w rurkach lakmusowych i odpowiednio rozpylone w gardzieli gaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktycznie każdy gaźnik samochodowy z zasilany pompkom paliwa jest gaźnikiem szczelnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli wszelkie kanały od/na powietrzania są zasilane z dolotu, i w takich przypadkach faktycznie podciśnienie ewentualnie nadciśnienie( turbo) niema aż takiego wpływu na skład mieszanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w gaznikach zasilanych grawitacyjnie (skuter) komora pływaka jest odpowietrzona niezależnie i różnica ciśnienia pomiędzy komorom a ciśnieniem(podciśnieniem) w dolocie ma bezpośredni wpływ na skład mieszanki przy pełnym/częściowym otwarciu przepustnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2010, 18:03   #20
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy gaźnik działa w oparciu o różnice ciśnień, bez tego paliwo nie popłynie przez dysze , nie zostanie napowietrzone w rurkach lakmusowych i odpowiednio rozpylone w gardzieli gaźnika Praktycznie każdy gaźnik samochodowy z zasilany pompkom paliwa jest gaźnikiem szczelnym czyli wszelkie kanały od/na powietrzania są zasilane z dolotu, i w takich przypadkach faktycznie podciśnienie ewentualnie nadciśnienie( turbo) niema aż takiego wpływu na skład mieszanki
..rurki lakmusowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...chyba emulsyjne..
...podciśnienie w gaźnikach jest zdecydowanie podstawą ich działania...po przez przepływ pow. przez zwężkę..zwana gardzielą, następuje wzrost prędkości przepływu...a to z kolei rozrzedzenie powietrza i podciśnienie (zwężka venturiego) ...przy zasilaniu gaźnikowym montaż turbiny wymaga zmiany gaźnika na nadciśnieniowy..itd....przerabiałem takie tematy za czasów kiedy szykowałem autka i jeździłem nimi na rajdach
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
