16-05-2020, 19:02 | #1 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-01-2020
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Kontrolka Poduszek wysyp błędów
Witam mam problem z diagnozą ustereki tzn zapaliła się kontrolka poduszek błąd z ford scana:
===RCM DTC B1405:1A-8B=== Kod: B1405 - Obwód 2 sterujący odpalaniem kurtyny powietrznej po stronie kierowcy Dodatkowe symptomy usterki: - Rezystancja w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC dodam że reset modułu RCM robiłem bez zmian.. W dodatku mam jeszcze takie błędy: ===IPC DTC U0104:00-8A=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC ===BdyCM DTC B124D:02-8A=== Kod: B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie Dodatkowe symptomy usterki: - Ogólny błąd sygnału Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===FCIM DTC B14DF:12-08=== Kod: B14DF - Przednia dmuchawa Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu ===ABS DTC U0104:00-0A=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Macie pomysły jak z tym wszystkim sobie poradzić ? gdzie znajdę ten moduł od kurtyny ? w drzwiach ? |
16-05-2020, 21:54 | #2 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
17-05-2020, 18:45 | #3 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Odp: Kontrolka Poduszek wysyp błędów
wtyczki sprawdzałem w kurtynach, odłączałem skanowałem i wywalało inny błąd także to nie to ;/
18-05-2020, 13:47 | #4 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
A może modul BCM uległ uszkodzeniu. Wiem że takie rzeczy się zdarzały jeśli był resetowany zbyt często
18-05-2020, 13:55 | #5 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Wiesz co, sprawdz moze tez wiazke pod maską. Moze jakis gryzon Ci sie zadomowil i przegryzl kable bo te bledy tak jakby wogole nie byly ze soba powiazane
18-05-2020, 20:16 | #6 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
a ten moduł BCM jak moge sprawdzić
19-05-2020, 17:55 | #7 |
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2
Postów: 206
Czytam teraz zagraniczne fora i ludzie sie skarzyli na korozje na ujemnym przewodzi idacym do akusa, awari ulegal ten sensor przy minusowej klemie i wywalalo najrozniejsze bledy ktorych serwisy nie byly w stanie ogarnac. Wymiany modulu BCM nie pomagaly, dopiero wymiana kabla razem z tym sensorem rozwiazywala problem
19-05-2020, 18:46 | #8 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
ok sprawdzę to muszę poszukać schematu bezpieczników i przekaźników bo muszę sobie poradzić z dmuchawą w która to nie kreci się wgl, nie wiem czy to czasem nie jest powiązane z webastem. Wgl webasto sterowane jest z pulpitu jak dmuchawa czy powinien byc dodatkowy jakiś sterownik ?
19-07-2020, 20:37 | #9 |
Imię: Norbert
Silnik: 1.5EB
Postów: 24
Sprawa rozwiązana wina leżała w zagiętych pinach w kurtynach, mało widoczny problem wtyczka się wpinała ale jednak lekkie wygięcie i już tam prąd nie szedł
