18-03-2021, 22:18 | #1 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
kontrolka poduszek - zapala się airbag
Witam wszystkich.
Focus mk2 2007r. Mam dylemat odnośnie kontrolki airbag. Kontrolka zapala się 3-5 s. Po uruchomieniu silnika jeśli pas pasażera nie jest zapięty. Czy jest jakiś czujnik obecności pasażera w siedzeniu który powoduje problem i rozpina obwód poduszek gdy pas jest nie zapięty. A może tak jest żeby nie wywaliło poduch jak nie ma pasażera???? Kostki pod siedzeniami sprawdzone i poprawione. Pozdrawiam |
18-03-2021, 22:55 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,547
Odp: Focus mk2 kontrolka poduszek
Czyli jeśli pas jest zapięty to kontrolka airbag się nie zapala?
19-03-2021, 07:44 | #3 | |
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Żebym dobrze zrozumiał co napisałeś. Uruchamiasz silnik i po uruchomieniu po kilku sekundach zapala Ci się na 3-5 sekund kontrolka poduchy, czy zapala się i już nie gaśnie?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi |
19-03-2021, 16:22 | #4 | |
Imię: Marian
Model: Focus ml 2
Silnik: 1,6 tdci
23-03-2021, 07:17 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Odp: kontrolka poduszek - zapala się airbag
Po pierwsze, podłączenie pod kompa i sprawdzenie błędów.
Wydaje mi się, że to może być problem z wiązką, wtyczką. Może jakieś zwarcie, albo przerwa w obwodzie. Sprawdź pod siedzeniem pasażera czy z wtyczką jest wszystko ok, tzn. czy nie jest luźna itp. Tylko zrób to na wyłączonym silniku i najlepiej odłącz wtedy akumulator. A kombinacja, zapinania, odpinania pasów, ma jakiś wpływ?
