Stary 04-06-2018, 09:08   #1
turbosprite
Imię: Nick
Zarejestrowany: 03-05-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 16
Domyślnie Klimatyzacja - auto gaśnie podczas jazdy
Czy przy włączonej klimatyzacji obroty silnika powinny być cały czas podwyższone? i
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 18:09
turbosprite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 14:01   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - auto gaśnie podczas jazdy
Napisał turbosprite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Delikatnie tak, ale nie więcej niż 200-400obr.
Napisz jeszcze czy masz tak z włączonym LPG i jak jest gdy LPG jest wyłączone , a jak jest włączone i czy masz klimę automatyczną, czy manualną?
Stary 04-06-2018, 16:13   #3
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Rozrząd prawidłowo założony?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2018, 20:15   #4
turbosprite
Imię: Nick
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 16
Kosz
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 18:03
Stary 04-06-2018, 21:53   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
A jaka jest zależność klima, a LPG?.
Fordowski 1.6 i LPG to słabe połączenie, poza tym wystarczy że sterownik LPG jest ustawiony na jazdę bez klimy i klima go rozstraja.
Sprawdź bez LPG - przejedź +/- 100-200km na benzynie i dopiero odpisz.
Stary 05-06-2018, 05:55   #6
turbosprite
Imię: Nick
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 16
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK tak zrobię. Dzięki za odpowiedź
Stary 10-06-2018, 08:35   #7
turbosprite
Imię: Nick
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 16
Sprawdziłem. Odpaliłem auto na benzynie i niestety występują podobne objawy.
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 18:05
Stary 13-06-2018, 09:12   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
po załączeniu klimy delikatnie podnoszą się obroty, chłodzi i raptownie po jakimś czasie obroty spadają do ok 700. Następuję gwałtowne szarpnięcie i obroty rosną do 1100.
A może winny jest zwyczajnie pasek wielorowkowy i jego zużycie lub niepoprawne naciągnięcie? Albo czujnik ciśnienia padł? Albo osuszacz ma dość i czeka na wymianę?
Mało która sprężarka w Fordzie sprawia problem.
Stary 24-06-2018, 12:08   #9
turbosprite
Imię: Nick
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 16
W sumie klimatyzacja chłodzi, tak więc sprężarka pracuje.
Czujnik ciśnienia czego? Osuszacz też może powodować takie problemy? W jaki sposób?
Ostatnio edytowane przez turbosprite ; 07-10-2020 o 18:10
Stary 25-06-2018, 10:25   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Osuszacz to część pochłaniająca wilgość z układu. I jak każda inna wymaga okresowej wymiany. Niedawno wymieniłem, zupełnie inna jakość klimy przed i po.
Zdj w zał
Coś nie wyszło, link nie wskazuje na cokolwiek
ford , fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
