Stary 07-12-2022, 10:01   #151
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Dzięki za odpowiedzi.
Inicjalizacja LIN przechodzi, przy kalibracji kamery zatrzymuje się na 8%.
Konfigurowałem wszystko sugerując się bazą cyanlabs, wszystko w teorii jest jak trzeba i niestety kicha.
Jeżeli zmieniam parametr LINsel RVC Cfg (ustawiałem z ciekawości 25,33,61), to linie stałe znikają, ale pojawiają się przy inicjalizacji LIN i chyba też od razu przy kalibracji kamery.
Nie bardzo mam teraz czas, żeby do kogoś podjechać, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy mógłbym Ci podesłać pliki abt celem weryfikacji? Jak Ty nie możesz, to może ktoś inny zerknie?
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 08:54   #152
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Wczoraj jeszcze raz wszystko posprawdzałem, konfigurację, wiązkę i wszystko jest jak w poradach, ale kalibracji kamery niestety nie można zrobić.
Ciekawe, czy uszkodzona kamera też daje taki efekt.
Taka ciekawostka, że u mnie zadziałało wszystko od razu bez inicjalizacji LIN i bez kalibracji kamery, linie od razu się pojawiły po konfiguracji (i to bez pscm).
Wydaje mi się, że punktem zwrotnym była właśnie próba kalibracji kamery zrobiona przez ciekawość. Jeśli nie od razu, to tego samego dnia linie przestały się wyświetlać. Nic innego się nie wydarzyło raczej.
Stary 08-12-2022, 09:41   #153
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 76
Ja już wcześniej sugerowałem sprawdzenie innej kamery...
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2022, 09:53   #154
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Nie jest to proste, na portalach wisi raptem jedna kamera razem z wiązką za 900zł.
Nie chcę ryzykować problemów ze zwrotem, a za tyle to aż taki napalony na skrętne linie nie jestem.
A tak jeszcze dopytam, jaką wiązkę z forda najtaniej można dostać jako dawcę pinów? Do samej kamery piny miałem, ale chciałem podmienić piny m.in. we wtyczce podsufitki (są takie same). Ewentualnie jakie to są piny, bo kupiłem bez oznaczeń, ale są rozmiar większe.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 08-12-2022 o 09:59
Stary 27-12-2022, 16:49   #155
Karolyogi
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-12-2022
Model: S-max
Domyślnie kamera cofania orginalna s-max 2016
witam kupilem nie dawno s-maxa 2016 nie ma wbudowanej kamery, kupilem ale tylko kamere z blenda. wlasciciel mowil ze jest puszczona wiazka ze wystarczy rozebrac klape i tam bedzie ; niestety nic nie widze , ktos moze pomoc gdzie jej szukac ? jesli sie okaze ze jej nie ma potrzebuje wizake ?ktos cos moze pomoc ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Karolyogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 06:20   #156
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Domyślnie Odp: kamera cofania orginalna s-max 2016
Napisał Karolyogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ktos moze pomoc ...
Na 99,99% nie masz oryginalnej wiązki w klapie, chyba, że poprzedni właściciel dołożył.
Na grupie na FB S-max MK2 Polska ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest gotowa instrukcja dołożenia kamery.
Na grupie zapytaj też o wiązkę, na pewno ktoś ma i pomoże.
Na forum zapytaj o wiązkę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje mody w mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 28-12-2022 o 07:47
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 09:11   #157
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
Nie masz wiązki, jeżeli potrzebujesz to moge pomóc w przygotowaniu wiązki
Stary 29-12-2022, 19:11   #158
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Odnośnie mojej historii, to linie wróciły, chociaż niczego więcej nie zrobiłem.
Nie działa za to zoom, ale to już przeżyję.
Stary 31-12-2022, 13:31   #159
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Czy któryś z kolegów ma lub jest w stanie sprawdzić nr zaślepki do mocowania kamery ale do Galaxy MK4 2016r? Jest inna niż w SMAXie. A może ktoś ma wolną do odsprzedania z Galaxy? Kupiłem taką EM2B-R43404 B-PIA-02 i oczywiście nie pasuje…Może ktoś potrzebuje?
Dodatkowo podam informację nt. lokalizacji złączy 410 i 413 w Galaxy MK4. Są na samym środku pomiędzy tylnymi słupkami tuż za podsufiką, inaczej jak w SMAXie.
To mocowanie kamery które kupiłem (na górze), a poniżej zaślepka wyciągnięta z mojego Galaxy.
Typ Pliku: jpg 239963C1-DEA1-42BF-9056-2BA5090845BE.jpg (19.7 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 31-12-2022 o 13:35 Powód: Dodanie zdjęcia
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2022, 14:00   #160
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
Uchwyt dla. Galaxy, finis 2005606
Lokalizacja złącz jest identyczna w Galaxy i Smax
Ostatnio edytowane przez jarcik ; 31-12-2022 o 14:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
