Stary 31-12-2022, 19:50   #161
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał bzyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy któryś z kolegów ma lub jest w stanie sprawdzić nr zaślepki do mocowania kamery ale do Galaxy MK4 2016r? Jest inna niż w SMAXie. A może ktoś ma wolną do odsprzedania z Galaxy? Kupiłem taką EM2B-R43404 B-PIA-02 i oczywiście nie pasuje…Może ktoś potrzebuje?
Dodatkowo podam informację nt. lokalizacji złączy 410 i 413 w Galaxy MK4. Są na samym środku pomiędzy tylnymi słupkami tuż za podsufiką, inaczej jak w SMAXie.
To mocowanie kamery które kupiłem (na górze), a poniżej zaślepka wyciągnięta z mojego Galaxy.
Zerknij do handelku, ja sprzedaję, myślałem że z Galaxy podejdzie do S-maxa, ale niestety nie.
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 18:18   #162
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uchwyt dla. Galaxy, finis 2005606
Lokalizacja złącz jest identyczna w Galaxy i Smax
Dziękuję za informację.
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 19:02   #163
bzyszek
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Zapewne nikt, bo trzeba siedzieć w domu ponoć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie - sytuacja z wiązkami u Kolegi jest raczej standardowa dla S-maxa. Wg mojej wiedzy to większość wiązek nie ma sygnałów kamery cofania jak nie było jej fabrycznie.
Wynika to z faktu takiego oto, że w S-maxie są inne wiązki jak jest sama kamera tylna a inne wiązki jak jest kamera przednia i tylna.
Więc jak brak obu, to Ford wymyślił, że lepiej wkładać 3 typ - "bez kamer" niż robić sobie jakieś zamieszanie...
Tu są stosowne schematy "co gdzie idzie"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do Galaxy MK4 2016, założyłem na tył kamerkę i wiązkę od Focusa MK3. W złączu C413 od strony nadwozia miałem potrzebne piny 1,6,12,13,14, ale jak gdzieś doczytałem, raczej 12,13,14 nie dochodzą do SYNC'a2. Popraw mnie proszę, jeśli się mylę, bo po tylu różnych wątkach i ilości wiadomości można mieć delikatny mętlik. To jedno. A druga sprawa dotyczy podlinkowanych przez Ciebie schematów. Mojego przypadku dotyczy strona 6 - Rear View Camera - Touchscreen. Na schemacie z kamery wychodzi 5 przewodów, z czego nr 5 to OSŁONA, czyli ekran jak mniemam. Czy tak? A w wiązce od Focusa mam 6 przewodów (tyle co kamera pinów), i tam pin nr 6 to osłona. Jak ma być? W załączniku zdjęcie wtyczki.
Bump: Nie gdzieś doczytałem, tylko w Twoim poście, który właśnie zacytowałem...
Typ Pliku: jpg IMG_8203[1].jpg (87.1 KB, 32 wyświetleń)
Stary 05-01-2023, 22:12   #164
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Tak jak na schemacie, 6 pin Cię nie interesuje, bo w wiązce Smaxa i Galaxy go nie ma.
Ekran to pin5.
Nie masz połączenia z Sync2 i musisz 3 przewody do niego przeciągnąć.
Stary 06-01-2023, 10:22   #165
bzyszek
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Napisał GTS23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekran to pin5.
Czy to o tym złączu mówimy?
Jeśli tak, to czy tak powinienem podłączyć?
KAM - APIM
Pin 3 - Pin 15
Pin 4 - Pin 14
Pin 5 - Pin 33 (ekran) brązowy przewód na zdjęciu w poprzednim poście.
Dziękuje za zaślepkę, doszła w całości i pasuje idealnie.
Typ Pliku: jpg APIM.jpg (19.9 KB, 41 wyświetleń)
Stary 06-01-2023, 11:12   #166
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Tak, zgadza się.
Również dzięki, dobrze że się przydała.
Stary 07-01-2023, 17:10   #167
bzyszek
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj vin, może być na priv
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
Czy ustawienie linii skrętnych jest zależne od VIN?
Pytam bo w Galaxy 2016, właśnie uruchomiłęm kamerkę, ale mam tylko kolorowe bloki. I tak czytam powtórnie wszystkie tematy i z Mondeo i SMAXa, i sam już nie wiem jak je uruchomić. Czy kamerka z Focusa MK3 (EM5T-19G490-CB )może tego nie mieć? Twoje pytanie o VIN dało mi trochę do myślenia…
Stary 08-01-2023, 08:06   #168
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 76
NIE
zamontuj kamerę dedykowaną do Twojego auta i wykonaj procedrurę inicjalizacji kamery. Zoom i linie skrętne powinny się pojawić przy założeniu ze wszystko jest poprawnie podłączone.
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 20:28   #169
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Ponawiam swoje pytanie/prośbę.
Jakie to są konkretnie piny dla kamery itd? Chciałem je kupić i podmienić, bo miałem tylko z Opla, a nie pasują idealnie i chcę zrobić wiązki na tip top.
Ewentualnie jaką wiązkę na dawcę pinów i z jakiego auta kupić, żeby się nie wykosztować?
Stary 09-01-2023, 20:33   #170
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 76
piny od 1 do 5 we wtyczce kamery cofania, mam wtyczkę do kamery z pinami jakbyś potrzebował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
