Stary 27-10-2022, 18:09   #91
Robgie
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Mondeo MK5, Fiesta MK7
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Domyślnie Odp: SYNC 2 + MirrorLink
Mam dokładnie tą samą systuację. zero problemów podczas instalacji , jest na ekranie dotykam klika i nic wiecej. Poradzi ktoś coś więcej? na ta chwilę utknąłem.
Edit:
Zrobiłem procedurę na innym penie i poszło. Działa mirrorlink . Tylko aplikacja jest po chinsku co odrobinę utrudnia. Czyli badamy dalej.
Przy okazji . Zrobiłem tylko krok drugi, po zmianie nazwy. aplikacje ktore mialem wcześniej zainstalowane czyli navitel i videoplayer odinstalowały się. Teraz isntalowałem tylko mirrorlink tak dla sprawdzenia.
jakby ktoś tez tak sie zamotał jak ja, to w linku z 3 strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wyjasnione dlaczego nie dziala i jak zrobić żeby działało.
Ostatnio edytowane przez Robgie ; 28-10-2022 o 09:47
Robgie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 18:53   #92
Pepe192
Zarejestrowany: 14-01-2020
Silnik: 1.5tdci
Cześć. Może ktoś mi pliki wygenerować? Próbowałem na 5 kompach i ciągle błąd
Pepe192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2023, 21:18   #93
marek_p
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-11-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Napisał Pepe192 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Mogę wygenerować, chociaż u mnie pojawia się komunikat:
Import nieudany
Import wybr. pliku nieudany.
Spraw. popr. form.
Prześlij swój numer seryjny, to odeślę wygenerowaną zawartość pendrive'a.
Ostatnio edytowane przez marek_p ; 18-01-2023 o 22:17
marek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 13:59   #94
jarek88821
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Fusion-Titanium
Postów: 11
Witam, ktoś ogarnął mirror link od ruskow? Mi sie udało zainstalować alejak naciskam na mirror link nic sie nie otwiera. Wzywanie pomocy i instalacji oprogramowania działa. Jakies pomysły?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-01-2023 o 14:41 Powód: Zbyt duże zdjęci
jarek88821 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 18:39   #95
Robgie
Silnik: 2.0, 1.6
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 10
Masz 3 posty wyżej co i jak.
Stary 21-02-2023, 20:58   #96
dawid13u
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Udało się komuś dorwać inną aplikacje niż ta chińska z kodu qr ? Chińska to wersja 8.3.1. Jednak widziałem na yt że mają niektórzy jakąś inną wersję z przetłumaczonym menu na angielski. Oczywiście sami Janusze biznesu więc raczej się nie dowiem jaka to wersja apki. Apka z Google Play oczywiście nie łączy się z sync 2
dawid13u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 14:49   #97
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał dawid13u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie widać ,że starasz się na zaczepkę z ludźmi iść poniekąd niektórych obrażając .
Aplikacja pewnie ma numer 6.8.0
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-02-2023, 15:47   #98
GTS23
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
A jaką ona ma nazwę?
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 18:11   #99
dawid13u
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 6
Nie chciałem nikogo z użytkowników tego forum obrazić. Jeżeli ktoś od początku mówi że robi coś za pieniądze to ok. Ale niestety czasem jest inaczej, nie chce drążyć tego tematu.
Apka to CarbitLink / EasyConnetion
Edit. Znalazłem, jeśli ktoś by chciał wrzucam link do źródła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dawid13u ; 22-02-2023 o 19:53
Stary 22-02-2023, 20:03   #100
GTS23
Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Ok, dzięki za info.
Zapytałem dla pewności, bo mam tę wersję chińską, ściągniętą z kodu kreskowego i nawet mi się udało to uruchomić, ale nie zachęca do używania. A mam też CarbitLink, tylko 4.2.0, który działać nie chce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
