Stary 16-02-2018, 18:46   #171
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Domyślnie Odp: Chip tuning 2.0tdci 150/180KM 2015r.
Czyli te 200KM to tak na gębę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już wielokrotnie pisałem, modzenie be rolek to druciarstwo
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 20:25   #172
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie
dokładnie tak pisałeś i tak mi mówiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale faktem tez jest to iż koledzy mają RENOMOWANE Chipy (jak to było napisane : bo to moje zhamowane) i ogrywają bez ROLEK .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-02-2018, 08:23   #173
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
hej.
Pytanko do tunerów :
w moim 2.0 tdci focus 2011 z chipem 200 koni 415Nm pojawia się ostatnio problem.
przy bucie w podłodze powyżej 200km/h silnik dwukrotnie wszedł w tryb awaryjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam że:
- chip 2 lata temu u Tuneforce
- silnik z przebiegiem ok 80 000
- na co dzień użytkuje małżonka jeżdżąc bardzo delikatnie
- 2-3 razy na miesiąc biorę fokę na przejażdżkę by pogonić te 200 kucy
dotychczas wszystko było cacy, bez problemu 240km/h żadnych objawów zadyszki
aż do teraz.. pada turbina??? wtryski??
nie chcę obniżać mocy.. wolę wymienić podzespół
w tym tygodniu odstawię auto na wymianę oleju to sprawdzę jaki błąd wywaliło i powiem coś więcej.
pozdrawiam!!!!
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 08:32   #174
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
P0546, p0238?
Stary 19-02-2018, 13:31   #175
kierowcafocusa
Postów: 115
dowiem się w czwartek w serwisie.
chyba że jest jakaś możliwość podejrzenia bez gadzetów typu forscan...
jestem zwykły kierownik.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2018, 13:41   #176
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał kierowcafocusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba było napisać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( co by zobaczył temat ) . Miejmy nadzieję ,że to nie wina CHIPa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2018, 13:48   #177
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
hej.
dodam że:
nie chcę obniżać mocy!
Kolego w ciemno Ci mówię za wysokie ciśnienie doładowania Turbiny.
Ten sam identyczny problem doprowadzał mnie już do irytacji.
Niestety jeśli będziesz chciał tak jeździć to musisz mieć odrobinę słabszy program wówczas błędu nie będzie.
Chyba że autem będzie jeździć żona to też problemu nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc z turbiną jest wszystko ok po prostu czujnik w układzie dolotowym wykrywa trochę za duże ciśnienie doładowania.
Ja w tym celu sobie zamontowałem dodatkowy czujnik obok fabrycznego i zegar na deskę.
Więc gdy miałem mocny program doładowanie na ułamek sekundy dochodziło po za skalę. Zegar pokazywał do 2 bar a tu było gdzieś około 2.1 Bara później spadło na 1.8 bara a jak w @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobili mi odrobinę słabszy program to ciśnienie maksymalnie dochodzi na około 1.9 bara i jest ok i spada do 1.7 bara
Ale na razie czekam na zamontowanie 4 silnika bo poprzedni padł po 280 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 19-02-2018 o 13:57
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 14:19   #178
kierowcafocusa
Postów: 115
dzięki za komentarz..
czyli albo ściąć górkę albo... no właśnie... nie ma opcji?
mocniejsza turbina? z wersji F ( polift albo Mondeo MK5 ?? )
Stary 19-02-2018, 14:27   #179
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
A może to wina opon zimowych? Bo na letnich było ok?
A co "CHIP" miałby przestać działać po dwóch latach, czy jak, bo nie rozumiem?
Gdyby to była wina "CHIPa" to problemy wstąpiłby od razu po wyjechaniu na drogę.
Stary 19-02-2018, 15:30   #180
kierowcafocusa
Postów: 115
Nie Grzegorz.. to nie opony..
po dwóch latach użytkowania chipa zaczęło mi wywalać błąd
"usterka silnika natchmiastowy serwis"
dotychczas było ok..
auto znosiło chilowe jazdy z max prędkością 240-250 kmh
nigdy dłużej niż 15-20s tak nie pędziłem z uwagi na troskę o siebie i auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
