Stary 06-01-2021, 20:41   #1
AliGi
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Domyślnie Zeby otworzyc tylne lewe drzwi od zewnatrz musze szarpnac klamka
Hej. Zeby otworzyc tylne lewe drzwi od zewnatrz musze szarpnac klamka, od srodka wszystko jest ok. Szarpniecie musi byc bardziej w gore, nie do siebie. Od tego szarpania wyskoczyla mi klamka z drzwi. Boczek mam juz rozkrecony, ale za bardzo nie wiem gdzie i jak ja wyregulowac. Fusion 2014
AliGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 20:57   #2
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: Problem z otwieraniem drzwi
Żeby założyć klamkę musisz poluzować śrubę w prześwicie drzwi, jest pod okrągłą gumową zaślepką, jak boczek masz rozkręcony to sprawdź czy nic nie ułamałeś wewnątrz i w klamce. Śruba pod zaślepką jest na imbus, odkręcając wysuwasz zaślepkę ,powinna się wysunąć w pewnym momencie ,wkładasz klamkę, lecz nie do końca, lekko dociskasz klamkę i wkręcasz imbusa, w trakcie czujesz aż klamka się chowa aż wskoczy, trzeba wyczuć moment. Jak klamka na miejscu to luzujesz imbus i wkładasz zaślepkę, dokręcasz imbus ,zakładasz zaślepkę i gotowe.
Powodzenia
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie)
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
