13-04-2019, 21:05 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Ciężko odpala
Witam. Posiadam Forda Galaxy 2017r 2.0 TDCI 180 KM przebieg 39tyś km(kupiłem go z przebiegiem 24 tyś). Akumulator EFB.Chodzi o to że gdy go kupiłem w lipcu to nie miałem z nim żadnych problemów ponieważ było gorąco. Gdy temperatura spadła poniżej +17°C ciężko odpala tylko rano na zimnym silniku po rozgrzaniu już odpala normalnie i chyba że minie minimum 5 godzin to znów ciężko kręci. Ładowałem akumulator prostownikiem noco genius G7200, gdy rozpoczynam zawsze ładowanie jest 25% naładowania po uzyskaniu 100% przez całą noc odołączę prostownik i za chwilę podłączę ponownie to ładowarka pokazuje 25% naładowania aku. Napięcie 11.7V(na postoju i otwarciu zamków) gdy auto stało całą noc z zamkniętymi zamkami tylko otwartą maską to napięcie było maksymalnie 12,4V. Ktoś mógłby podpowiedzieć , ewentualnie nakierować co to mogłoby być co to jest.
Ostatnio edytowane przez bobik2110 ; 13-04-2019 o 23:16 |
13-04-2019, 21:54 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Problemy z odpalaniem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
14-04-2019, 10:39 | #3 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Ciężko odpala
Akumulator zmien moze ma zwarcie.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
14-04-2019, 14:58 | #4 |
Postów: 133
Odp: Ciężko odpala
Też myślę że to aku ale wolałbym się upewnić na 100 %. Aku sprawdzałem testerem i niby tylko doładować miałem. Doładowany i dalej ten sam problem. Od dwóch dni bylo +8°C i wgl nie chciał odpalić, lecz gdy doładowałem aku to od strzała palił
