29-11-2017, 21:38 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Czerwona dioda między wskaźnikiem paliwa a temperatury silnika.
Nie
29-11-2017, 21:43 | #12 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Ale kręci chwilę dłużej i odpala czy musisz coś specjalnie zrobić żeby odpalił?
Jak rozrusznik się normalnie kręci to raczej nie ma z nim problemu. Normalnie czyli nie słychać żeby np. kręcił się po woli albo wydawał dziwne dźwięki. |
30-11-2017, 10:44 | #13 |
Imię: Blanka
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Dłużej kręci i jakby wolniej.. czasem muszę dodać gazu zeby odpalił...
30-11-2017, 10:48 | #14 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Akumulator na pewno jest naładowany? Jeździsz na dłuższych czy raczej krótszych trasach? Kiedy ostatnio był zmieniany?
16-12-2017, 23:05 | #15 |
Imię: Blanka
Model: FOCUS MK2
Postów: 6
Niestety nie wiem ile lat ma akumulator ale raczej jest naładowany.. od kiedy kupiłam auto to dziwnie kręcił ale zawsze odpalał.. poprzedni właściciel zasugerował właśnie ze to rozrusznik
16-12-2017, 23:11 | #16 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Akumulator możesz sprawdzić. Podjedź do dobrego sklepu z akumulatorami i zapytaj czy mają przyrząd do testowania akumulatorów. I niech sprawdzą w jakim stanie jest aku.
Z resztą idzie zima i za chwile się dowiesz czy masz sprawny akumulator. |
17-12-2017, 00:01 | #17 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Po pierwsze primo, raczej rozrusznik, też mam to u siebie i ktoś na forum też miał. Rozrusznik do wyjęcia, rozebrania, tulejki do wymiany i będzie okej. Objawia się to zimą.
Po drugie secundo, dodawanie gazu nic nie daje. Nic. To nie jest maluch, że gaz był na lince i zalewało więcej paliwa. Teraz pedały są elektroniczne, możesz sobie wciskać w podłogę, ale komputer nie doda gazu, zanim nie odpali silnika. |
02-12-2018, 16:33 | #18 |
Imię: Manio
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Dziś zapaliła mi się czerwona kontrolka "i" między wskaźnikami temperatura / poziom paliwa. Auto straciło moc jakby turbina była odlaczona, zna ktoś przyczynę? Z góry dziękuję
02-12-2018, 16:39 | #19 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Sprawdź przewody
02-12-2018, 23:07 | #20 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odczytaj błędy komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
