30-11-2017, 17:53 | #21 |
Zarejestrowany: 17-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 4x4
Postów: 33
Odp: Głuche stuknięcie podczas ruszania
Cześć,
ten stuk występuje podczas każdego ruszania do przodu. Na wstecznym raczej go nie ma (przynajmniej nie rzuciło mi się w ucho ;-)). Tak jak pisałem po opróżnieniu baku poniżej +/- 1/2 stukanie praktycznie nie występuje. |
30-11-2017, 19:18 | #22 |
Zarejestrowany: 08-10-2016
Model: Kuga
Widzisz u mnie występuje metaliczny stuk ale tylko podczas pierwszego ruszania po odpaleniu samochodu, później NIC, pojawia się on natomiast gdy wrzucę wsteczny i ruszę do tyłu. NIe wiem co jest grane, nigdzie nie znalazłem podobnego opisanego problemu. Już kiedyś miałem problem ten opisać na tym forum i wysłuchać sugestii . Może któryś z kolegów miał tak kiedyś w Kugusi lub innym Fordem z napędem na cztery łapki ????
13-12-2017, 11:39 | #23 |
Imię: escape2017
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: escpae
Silnik: 1,5
U mnie to samo sprawdzony na szarpakach nic nie pomogło,wszystkich osłony na miejscu,żadnych luzów,podejrzewam że zbiornik paliwa ma luzy.
13-12-2017, 13:16 | #24 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Właśnie podczas cofania występuje takie pyknięcie ale ja 2-tygodnie temu robiłem przegląd,sprawdzane było zawieszenie przód i tył i wszystko ok.Hamulce tył komplet nowy ,tarcze i klocki. Osobiście byłem w kanale i co to może być ?
13-12-2017, 14:42 | #25 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Miałem cos podobnego objawiało się to tym, że przy ruszaniu do przodu ale tylko przy dużym skręcie było takie stuknięcie, po ruszeniu do przodu na wprost wystepowało to stuknięcie ale nie zawsze. Zawsze też występowało wtedy kiedy ponownie ruszyłem do przodu po tym jak stanąłem a następnie cofnąłem.
Nastepnie w trakcie jazdy nic nie stukało, nic nie pukało było wszystko super. Było tak przez kilka miesięcy i z czasem zaczęło coraz częściej stukać przy ruszaniu. Okazało się że winą jest zwrotnica koła a konkretnie luz na otworze, w który wchodzi sworzeń wahacza. Geometria i tym podobne sprawy były OK. Ważną informacją jest to, że akurat w ten bok był uderzony. Zdiagnozowane, zrobione i jest cisza |
12-02-2022, 09:53 | #26 | |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 27
Pozdrawiam Waldemar |
13-02-2022, 16:38 | #27 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Też tak dawno temu miałem, jak by tylne klocki się przykleiły . Występowało to sporadycznie , ale od czasu zmiany tarcz i klocków nigdy już tego nie słyszałem .
......................... Pozdrawiam . |
14-09-2023, 14:43 | #28 |
Imię: Waldemar
Model: Kuga
Postów: 27
Witam, u mnie pomogło dokręcenie śrub mocujących przeguby tylnych półosi. Dostęp do nich jest po wyjęciu z felg kołpaczków z logo.
Pozdrawiam. |
17-09-2023, 07:55 | #29 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Coś pokręciłeś chyba.. półosie i przeguby z tyłu ? przecież to przedni napęd .
