09-11-2021, 16:41 | #1 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 20-04-2021
Model: Kuga 2.5 FHEV AWD
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Jakie Koła / Opony zimowe
Hej,
Nie mogę znaleźć w oficjalnej dokumentacji jakie felgi pasują do Kugi FHEV 2020 do opon 225/65 R17. Oponeo mówi, że np. te pasują (rozstaw śrub 5x108, odsadzenie 47): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z kolei [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podaje takie parametry: 7x17", odsadzenie 50 Czy oponeo się myli? Jest to gdzieś w dokumentacji? |
09-11-2021, 18:01 | #2 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,382
Odp: Felgi do 2020 FHEV, opony 225/65 R17
osadzenie 50, otwór centralny 63,3 szerokość 7,5 Rozstaw śrub 5x108 Warto wspomnieć że felgi pasują z mk1 i mk2 do mk3 Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 09-11-2021 o 18:26 |
09-11-2021, 19:53 | #3 |
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
Dzięki
Czy to znaczy, że te przykładowe felgi z oponeo nie będą pasowały? Gdzieś wyczytałem, że producenci dopuszczają tolerancję do 2% rozstawu osi jeśli chodzi o odstawienie na każdą stronę (czyli ok. 16mm). Co by oznaczało, że odstawienie 47 vs 50 nie ma większego znaczenia? Jeśli mogę zapytać, skąd masz te dane? |
09-11-2021, 20:52 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
mazswojejzony 7 cali do tej opony to trochę za mało, jak już to 7,5. Jeśli chodzi o ET 47 to jak najbardziej będzie ok, bo felga wysunie się trochę na zewnątrz.
09-11-2021, 22:23 | #5 | |
Model: FORD
Postów: 1,382
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a to może sie koledze przydać... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
09-11-2021, 23:08 | #6 | |||
Imię: Bartłomiej
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 60
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z całym szacunkiem, nadal nie mamy odpowiedzi na pytanie, gdzie sprawdzić wszystkie parametry kół pasujących do Kugi (szerokość, offset, rozstaw śrub, wymiary otworu centralnego). Naprawdę trzeba zdjąć koło i suwmiarką to mierzyć? |
09-11-2021, 23:47 | #7 |
Model: FORD
Postów: 1,382
Ja o takich wymiarach zakupiłem felgi, które pasują do kugi. Wymiary do nowych felg z oznaczenia wiozłem z fabrycznych zgodnie z opisem /wytłoczone na wewnętrznej stronie.
SZEROKOŚĆ: 7,5x19 ODSADZENIE ET: 50,5 ROZSTAW ŚRUB 5x108 PIASTA: 63,3 VOLVO XC40 XC60 V60 S80 S90 ma identyczne wymiary co Kuga mk 1-3 |
09-11-2021, 23:50 | #8 |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
mazswojejzony co z tego, że ford gdzieś tam rekomenduje jak większość kół do Kugi i tak ma J 7,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak dla mnie 7 cali do tej opony jest po prostu trochę za mało. Co do Twojego pytania to najprościej poszukaj sobie na aledrogo używanych kół od Kugi i zobacz jakie są parametry. Nie wiem jak 17" ale 18" większość mają ET52,5 i J7,5 i do MK3 chyba 18" była by lepszym wyborem, ale wybór należy do Ciebie.
10-11-2021, 00:00 | #9 | |
Model: FORD
Postów: 1,382
7 x17", odsadzenie 50, do opon 225/65 R17 – Oprócz wersji PHEV. Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy (nakrętki, kołpaczek). dla 18 i 19 7,5 x 18", odsadzenie 50, do opon 225/60 R18. – Do wersji Vignale. Zawiera tylko obręcz aluminiową. Do montażu niezbędne są dodatkowe elementy (nakrętki, kołpaczek) Ja do 19 założyłem opone 235/50 Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 10-11-2021 o 00:18 |
10-11-2021, 08:07 | #10 | |
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
nie chce już mi się szukać na stronie forda stron, więc wkleję takie coś co ma inne parametry i też będzie świetnie pasować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i takie, które kupił ktoś z tego forum do kugi Mk3: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
