08-07-2022, 17:48 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 08-07-2022
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1,6 TDCI
Brak możliwości zakodowania wtrysku
Cześć , mam taki problem pacient to ford transit connect z 2016r z silnikiem 1.6 tdci 95KM Problem polega na tym że podczas przyspieszania a dokładnie użycia pełnej mocy auta silnik nie pracuje równo , słychać bardzo głośną prace wtrysków ( stuki ) i zakopci wtedy na czarno . Wtryski zostały wyjęte i oddane do sprawdzenia . okazało się że dwa są w stanie bardzo dobrym a dwa pozostałe padaczka . Zostały zregenerowanie i powtórnie sprawdzone na stole probierczym . Po zamontowaniu i zakodowaniu problem nie znikł ... i tak naprawdę nic nie zmieniło się w pracy silnika . Auto odpala bez problemu , pracuje bardzo ładnie na biegu jałowym , podczas umiarkowanej jazdy nic wielkiego się nie dzieje , natomiast podczas użycia pełnej mocy dzieje się to co wyżej . Komputer nie wykazuje żadnych błędów , natomiast na podglądzie on line w rubryce przyuczenie wtrysku pilotowego wtrysk 1,2,4 pokazują wskazanie 7 a wtrysk nr.3 pokazuje 0 . Sprawdzając takie samo auto z takim samym silnikiem wszystkie wtryski pokazują wskazanie 7 . Domniewam że jest problem z zakodowaniem wtrysku nr. 3 i tu może leżeć problem ? Tyle że teoretycznie program go koduje , procedura zakończona jest sukcesem a jednak coś jest nie tak . Diagnozując auto przed wymontowaniem wtrysków temat był taki sam iż jeden z nich wskazywał 0 . Proszę o ewentualną pomoc w próbie odnalezienia przyczyny takiego zachowania z góry dziękuję .
