Stary 15-07-2022, 13:13   #41
Darko2023
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-07-2022
Model: C-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana radia Jakie proponujecie
Ok to muszę poczytać o co chodzi z tym RAM w radiu FX.
1. A co do tego radia mam jeszcze takie pytanko czy to radio ma wbudowany moduł bluetooth przez który można słuchać muzyki z telefonu czy tam jest tylko do rozmów? I do muzyki wchodzi w grę tylko karta SD lub zewnętrzny moduł bluetooth ?
2. Kolejne pytanie odnośnie radia to czy mozna jakoś wgrać polskie menu ?
3. Czy jest sens kupować moduł GPS i kombinować z mapami do tego radia ? Jak z aktualizacjami itp ?
4. Czy jest możliwość podłączenia kamery cofania do Radia FX ?
z góry dzięki za pomoc i odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez Darko2023 ; 15-07-2022 o 22:03
Darko2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 21:52   #42
Darko2023
Imię: Darek
Model: C-max
Postów: 13
Hallo Ktoś coś ? odpowiedzi na pyt. 1, 2, 3 już sam rozszyfrowałem, ale zastanawiam się nad tą kamerą cofania, jest możliwość montażu ? radio z tyłu ma tylko wyjście na gniazdo antenowe i Fakra - pod fakra podpiąłem GPS'a. I tereaz zastanawiam się jak i gdzie wpiąć chinch do kamery ?
Stary 14-12-2023, 12:10   #43
robotyka
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-07-2020
Model: C max
Silnik: 1.8
Domyślnie Jakie Radio z Androidem polecacie
Cześć
W zeszłym tygodniu elektryk wymontował mi radio z samochodu powiedział że się popsuło i rozładowuje akumulator.
W związku z tym staje przed wyborem Radia z Androidem.
Macie coś polecacie z tego co się zorientowałem radia do C-max-a są od 300 - 1500 zł.
Chciałbym coś wybrać dobrego i w miarę możliwości taniego. Żeby ilość RAM-u był wystarczający na działanie Map Google.
robotyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2023, 12:31   #44
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Domyślnie Odp: Jakie Radio z Androidem polecacie do C-MAX
4gb ram minimum. Pełno jest tego na forum
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
