29-07-2022, 09:57 | #571 |
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Odp: Klimatyzacja nie działa
Wyjmij wtyczke od czujnika cisnienia klimatyzacji i sprawdz jak zachowuje sie wtedy
29-07-2022, 10:43 | #572 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
29-07-2022, 12:08 | #573 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
Tak
31-07-2022, 20:00 | #574 | ||
Imię: Adam
Postów: 14
Bump: Cytat:
31-07-2022, 20:30 | #575 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 149
U mnie po odpieciu wentylatory startuja od razu na max. Kiedys meczylem sie ze swoja i cuda robilem... Moze przekaznik masz wadliwy? Podmien go. Opisany jest R3 jak dobrze pamietam
20-08-2022, 10:33 | #576 |
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 20-08-2022
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Klimatyzacja, nie zalacza sie sprzeglo sprezarki
Podejrzewam czujnik cisnienia.
Pytanie jak w mk4 mondeo zdjac wtyczke z tego czujnika? Nalezy podwazyc cos czy ciagnac na sile? Czy orientuje sie ktos w rozkladzie pinow tego czujnika? Chce recznie zewrzec sterowanie przekaznikiem dprezarki w tym czujniku. Czy odpowiada on rowniez za wlaczanie wentylatora skraplacza? Czy w momencie wlaczenia klimatyzacji wentylator skraplacza powinien dzialac, czy dopiero po przekroczeniu pewnego cisnienia. Cisnienie w ukladzie 4 bary wiec chyba powinna sprezarka byc wlaczana, Mondeo ma takie cienkid kable sygnalowe 0.5 mm2 ze boje sie to dotykac |
20-08-2022, 10:41 | #577 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Klimatyzacja, nie zalacza sie sprzeglo sprezarki
W MK4 wentylator startuje od razu,a jak nie startuje z uwagi na jego awarie, kompresor też nie. Najczęściej problemem był słynny fioletowy przewód idący od modułu wentylatora w kierunku nadkola lewego przedniego.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
20-08-2022, 12:39 | #578 |
Imię: Olaf
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Masz moze opis pinow tego czujnika zeby zmostkowac na wtyczce i sprawdzic czujnik?
13-10-2022, 08:06 | #579 |
Zarejestrowany: 15-10-2019
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 7
Szukałem podobnego problemu ale niestety nie znalazłem. Chodzi o sterowanie klimatyzacją/nawiewem.
Mondeo 2008 2.0 tdci z klimatronikiem. W trybie auto po ustawieniu temperatury nawiew automatycznie nie zmienia biegu na wyższy lub niższy. Np rano 4 stopnie na zewnątrz w trybie "auto" ustawiam temp np na 22 stopnie to nawiew działa na niskim biegu, po ustawieniu na HI również. Zawsze nawiew chodził wysoko żeby szybko nagrzać lub schłodzić auto, poczym po osiągnięciu zadanej temperatury zwalniał. Po rozgrzaniu samochodu również ten sam problem. Przy ręcznym przełączaniu biegów wiatraka wszystko jest ok, wiec sam w sobie działa. Również przycisk od maksymalnego grzania który załącza też ogrzewanie szyb powoduje prace wiatraka na maksymalnym biegu. Jeśli ustawie temp na max i ręcznie ustawie bieg na najwyższy to po włączeni trybu "auto" wiatrak wchodzi na najwolniejszy bieg pomimo tego że nie została osiągnięta zadana temperatura. Filtr wymieniony wiosną, klima nabita latem. Przy zmianie wysokości temperatury pokrętłem z maksymalnego na minimalny czuć że powietrze z nawiewu leci gorące lub zimne wiec klima chłodzi/ grzeje wiatrak też działa ale tryb "auto" nie steruje nim tak jak powinien. Czy może to być moduł? Czy jakiś czujnik temperatury wewnętrznej? Ostatnio edytowane przez Pan Buła ; 13-10-2022 o 08:08 |
16-08-2023, 13:47 | #580 |
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8
Postów: 12
Podepnę się pod temat.
Padła klima w 1.8 tdci 2010 polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Objawy - Klima padła nagle. Po ok 2h jazdy więc nieszczelność instalacji raczej odpada. Oczywiście sprawdzony w pierwszej kolejności bezpiecznik, potem "fioletowy kabelek". Ten ostatni widać, że był lutowany, ale zrobiono to zgodnie ze sztuką (ładny lut i zaizolowane porządnie) innych przetarć i przełamań nie stwierdziłem. Klimatyzacja nabijana była w czerwcu. Nie wiem kiedy robił to poprzedni właściciel, ale czynnika nie brakowało za dużo (coś koło 100 ml) więc sugerowałoby to dość szczelną instalację. Od momentu uzupełniania czynnika auto przejechało może z 4000 km. Filtr kabinowy wymieniany na początku lipca. Z okolic paska wieloklinowego dobiega dziwny dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tak jakby cos przycierało. Może to mieć związek z klimatyzacją ? Na YT znalazłem filmik gdzie gość mówił o poluzowanym sprzęgle kompresora klimy, ale czy to by skutkowało gwałtownym zatrzymaniem klimy ? Wydaje mi się, że takie poluzowanie sprzęgła to proces długotrwały i klima nie wysiadła by tak nagle. Ktoś ma jakieś pomysły ? EDIT: Problem rozwiązany przy pomocy rurki w 15 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przywiesiło się sprzęgło kompresora klimatyzacji. Po lekkim dociśnięciu rurką łapie już bez problemów. Klima śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Doczu ; 16-08-2023 o 15:47 Powód: Problem rozwiązany |
Tagi |
klimatyzacja |
