Stary 14-07-2017, 14:00   #1
tmkz
Domyślnie Centralny Zamek - instrukcję montażu centralnego zamka szukam
Witam, posiada ktoś instrukcję montażu centralnego zamka w MK7 2010r (wersja bez pilota) centralny zamek jest.
pod przycisk nie da rady (usypia się po jakimś czasie)
w BCM za schowkiem po stronie pasażera znalazłem tylko kabel który otwiera klapę bagażnika.
proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-07-2017 o 14:29 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Fiesta 2008-2012 - po to jest prefix
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 15:12   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,548
Domyślnie Odp: Centralny Zamek - instrukcję montażu centralnego zamka szukam
Napisał tmkz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o pomoc.
Wystarczy wymienić moduł GEM na wyższy model i zakodować oryginalny pilotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 18-09-2022, 14:03   #3
Usziminakatane
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-09-2022
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1,25
Question Centralny zamek - wersja bez pilota - jak "dołożyć"
Witam wszystkich,
Z góry uprzedzam nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie w poprzednich tematach także zakładam nowy .
Posiadam Fieste 2009 1,25 82km z centralnym zamkiem ale bez sterowania pilotem bezprzewodowym ( brak możliwości zakodowania (brak reakcji na proces kodowania przy 4 krotnym przekręcaniu z 0 na II )- i tu pojawiają się moje pytania :
1.Gdzieś znalazłem informacje ze najlepiej wymienić cały moduł GEM jako ze jest plug&play , jeżeli to prawda - jaki moduł GEM powinienem szukać ( i gdzie najlepiej go znaleźć ? )
2.W innym miejscu czytałem ze funkcja " bezprzewodowa " (Czyt. otwieranie/ryglowanie z pilota ) znajduje się w samych drzwiach przy zamku ?
3. Czy warto terkolić się z uniwersalnym modułem takim jak ten : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co się rozeznałem sterowanie centralnym jest masą a nie plusem i minusem wiec chyba będzie trzeba się podpiąć bezpośrednio pod moduł sterujący zamkiem?
Z góry dziękuje za wyrozumiałość jako ze nie jestem z zawodu elektrykiem i nie znam sie az tak na fordzikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za pomoc!!
Usziminakatane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
