Stary 20-09-2022, 21:10   #11
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Składanie lusterek + domykanie szyb
Napisał Dzikson4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan ,tryb inżynieryjny w module bcm .Ustawiamy to co na zdjęciu
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Próbuje dostać się do modułu BCM i ...lipa. Najpierw brakowało second boot loadera - po wielu próbach głównie ze znalezieniem sieci - udało sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., potem komunikat przy włączeniu Forscana o nieaktualnej wersji - zaktualizowałem najpierw do 5.6.5, a potem do 5.7.0 , ale nadal nie mogę połączyć się z modułem- pokazuje się brak połączenia z blockiem 1/6, 5 takich prób i koniec. Ogólnie interfejs się łączy, mogłem odczytać błędy, dostać się do innych modułów, nie mogę tylko do BCM. Ma ktoś jakiś pomysł czemu ? Coś robię źle jeszcze? Będę wdzięczny za pomoc, bo mimo prób nie znalazłem na to sposobu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-09-2022 o 21:38
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 18:17   #12
Dzikson4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Najnowszy forscan to 2.3.48 nie wiem gdzie Ty znalazłeś o numerze 5.7.5 .Sprawdzony soft to 2.3.41 .Nowsze wersje też nie łączą mi się z bcm
Dzikson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 18:34   #13
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Thumbs up Odp: Składanie lusterek + domykanie szyb
5.7.5 to wersja starównikow do interfejsu Viakena - Forscan przy włączeniu krzyczał, że wymagane są najnowsze. Ok, czyli wychodzi na to, ze będzie to samo co u Ciebie, czyli muszę ściągnąć starsza wersję Forscana. Dzieki
Stary 22-09-2022, 20:41   #14
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
.Czy wersja Forscana, która Ci działa to 2.3.41 beta? Bo tylko taka jest na stronie. Próbowałem na niej połączyć się z modułem, próbowałem na innych późniejszych i nic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
Stary 23-09-2022, 05:34   #15
Dzikson4
Imię: Kamil
Model: Escape
Postów: 59
Tak na tej wersji mi działa .Może jest jakiś problem z kablem. Jakiego używasz ?
Stary 23-09-2022, 07:18   #16
Dzikson4
Imię: Kamil
Model: Escape
Postów: 59
Laptop musi mieć dostęp do internetu .
Stary 23-09-2022, 07:46   #17
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 27
Kabel to Vscan STN2120. Dostęp do internetu jest. W folderze Calibration Files mam tylko ten plik .vbf, który sam sobie sciagnal Forscan (ktoś pisal żeby usunąć z niego plik zip - próbowałem i z plikiem z archiwum w tym folderze i bez niego)
Ostatnio edytowane przez mihalja ; 23-09-2022 o 07:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
