03-10-2022, 11:30 | #1 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-08-2017
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Prawe drzwi przód i tył nie zamykają się.
Witam. Mam problem z c.z mianowicie nie zamyka prawej strony ani przód ani tył oraz nie działają też szyby w tych drzwiach. Dzieje się ta usterka zarówno z pilota jak i z zamka oraz w wewnątrz samochodu też nie działają ani drzwi ani szyby ze wszystkich przycisków. Dłuższe przytrzymanie przycisków na pilocie otwiera tylko lewą stronę zarówno drzwi jak i szyby. Pozdrawiam i proszę o pomoc w tym temacię.
03-10-2022, 12:23 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,016
Odp: Prawe drzwi przód i tył nie zamykają się.
Dzieje się u Ciebie to samo, co u innych właścicieli Galaxy mk3 oraz S-MAX mk1 oraz Mondeo mk4. Hasło "słoń" powinno wystarczyć Ci do namierzenia problemu. Na wszelki wypadek jednak podaję ścieżkę dostępową (czyli "to, co tygrysy lubią najbardziej") do potężnego narzędzia, które jest w ciągłej gotowości, żeby wykonać namierzanie za Ciebie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
03-10-2022, 20:07 | #3 |
Imię: Robert
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Dzisiaj zauważyłem , że regulacja prawego lusterka też nie działa.
03-10-2022, 20:29 | #4 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Bardzo mi przykro. A tak z ciekawości spytam: gdzie w Twoim aucie jest przełącznik regulacji lusterek?
04-10-2022, 05:58 | #5 |
Imię: Robert
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
W lewych przednich drzwiach jest panel do wszystkich szyb i regulacja lusterek.
04-10-2022, 07:17 | #6 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Hmmm. To w sumie trochę dziwne, że jak z prawej strony w przednich drzwiach (zamek, lusterko, szyba) nie ma prądu (i w konsekwencji tylne prawe drzwi również niedomagają), to z lewej strony przełącznik (na panelu) prawego lusterka nie chce tego lusterka regulować. Szyby z prawej strony pewnie też nie chcą się opuszczać, jak próbujesz nimi sterować z panela kierowcy. Przypadek?
Czy już sprawdziłeś stan wiązki pomiędzy wnętrzem a drzwiami z prawej strony? |
11-10-2022, 17:08 | #7 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Galaxy
Postów: 33
miałem to samo ale z lewa stroną. problemem był wyłamany pin wlasnie w wiazce na styku karoserii i drzwi
13-10-2022, 06:23 | #8 |
Imię: Robert
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Problem został usunięty. Pin w kostce został wyłamany pin w prawych przednich drzwiach. Ma ktoś do sprzedania taką całą kostkę?
13-10-2022, 06:40 | #9 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,016
Mam, ale z całą wiązką.
28-10-2022, 06:49 | #10 |
Imię: Hacon
Zarejestrowany: 28-10-2022
Model: jagvar
Silnik: 1
Rocznik: 2
If the doors and windows on the right side of the car do not work, it is most likely a problem with the electrical system. Check all the fuses and relays to see if any are blown or not working properly. If all the fuses and relays are good, then the problem is probably with the door control module. This module controls the power to the doors and windows. It is located under the dash on the driver's side[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
